查看: 2859|回复: 24
HPDV2000开机有密码
发表于 2010-12-15 09:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPDV2000开机就有密码,进BIOS也要密码,不知道怎么破解,请高手指点一下
发表于 2010-12-15 10:02:18 | 只看该作者 �
重新刷BIOS,
发表于 2010-12-15 10:10:30 | 只看该作者 �
重新刷BIOS。
发表于 2010-12-15 10:11:54 | 只看该作者 �
BIOS
放电试试
发表于 2010-12-15 10:12:40 | 只看该作者 �
给电池拆下来,放个电。或者刷个BIOS。。
发表于 2010-12-15 10:13:59 | 只看该作者 �
放电不行,只能重新刷BIOS!
发表于 2010-12-15 10:21:30 | 只看该作者 �
发电才引起的BIOS密码吧  不能放电 只能刷BIOS了
发表于 2010-12-15 10:24:39 | 只看该作者 �
放电不行,只能重新刷BIOS!
发表于 2010-12-15 10:25:09 | 只看该作者 �
是945pm芯片组的,不知道密码是写在BIOS里还有专用的码片?
发表于 2010-12-15 10:29:46 | 只看该作者 �
重新刷BIOS.只能如此。
发表于 2010-12-15 10:40:06 | 只看该作者 �
刷BIOS密码存在BIOS里面
发表于 2010-12-15 10:54:31 | 只看该作者 �
刷BIOSS在先保存读出来的。。我试过刷了就没显了。。。也没保存读出来的。。。。在官网下了N个都没刷好。。。。晕死我了。
发表于 2010-12-15 11:35:02 | 只看该作者 �
刷BIOS吧  放电肯定是不可以的
发表于 2010-12-15 11:37:41 | 只看该作者 �
密码不知道时候存在bios
发表于 2010-12-15 11:42:22 | 只看该作者 �
拆下硬盘旁边的地壳刷BIOS就可以了很简单
发表于 2010-12-15 12:01:49 | 只看该作者 �
BIOS刷好了吗,不行就换
I/O
发表于 2010-12-15 12:03:08 | 只看该作者 �
还是先放电试试吧
发表于 2010-12-15 12:25:38 | 只看该作者 �
HP一般刷BIOS都能清空的。。  建议LZ试试。
发表于 2010-12-15 12:38:34 | 只看该作者 �
放电是没用的!你能刷BIOS和换一个
发表于 2010-12-16 21:36:05 | 只看该作者 �
谢谢兄弟指点,好了,是换BIOS好的,因为没有这种转接座,没法刷
