查看: 2377|回复: 15
联想F40A 电压偏低
发表于 2010-12-14 22:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接客户一台联想F40A笔记本 不通电  有待机
拆机之后   测试 可以通电显示   装上硬盘光驱 通电不显示
但是拆下光驱就可以显示  不过检测到硬盘就不动了  光驱是好的 换一光驱也是同样问题 硬盘也是好  求救大师们给思路  谢谢
发表于 2010-12-14 22:57:28 | 只看该作者 �
南桥有问题啊,加焊试试看
发表于 2010-12-14 22:57:52 | 只看该作者 �
南桥有问题啊,加焊试试看
发表于 2010-12-14 22:59:33 | 只看该作者 �
楼主 : 您可以加焊南桥。不行的话更换南桥试一试。
发表于 2010-12-14 22:59:52 | 只看该作者 �
试下加焊桥 试试
发表于 2010-12-14 23:00:20 | 只看该作者 �
好的 谢谢
发表于 2010-12-14 23:25:24 | 只看该作者 �
加热 南桥故障依旧  不接光驱 光驱接口供电是5V  但是 接上光驱之后 接口电压 3。3V到4。5V跳动
发表于 2010-12-14 23:28:55 | 只看该作者 �
换个南桥吧。应该南桥坏了
发表于 2010-12-15 09:24:14 | 只看该作者 �
这个现象很明显是拖不起负载啊    注意查查上拉
发表于 2010-12-15 09:28:53 | 只看该作者 �
可能有电容轻微漏电。
发表于 2010-12-15 09:44:44 | 只看该作者 �
下载图纸啊
发表于 2010-12-15 09:46:01 | 只看该作者 �
谢谢分享没有分了啊
发表于 2010-12-15 09:46:29 | 只看该作者 �
再支持一下
发表于 2010-12-15 09:47:14 | 只看该作者 �
下载用分的,支持一下
发表于 2010-12-16 20:39:16 | 只看该作者 �
还是没能解决问题
发表于 2010-12-16 21:37:18 | 只看该作者 �
光驱 23 脚连接   不行的话 看 南桥
