查看: 7523|回复: 3
HP 912报错
发表于 2010-12-14 15:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
本人接了台HPDX2708 电容爆,更换后开机报警,提示912错误, The computerhas been removed . The machine Cover has been removed  since last system start up. Please ensure that any system access was authorized       是BIOS 问题吗?   请高手帮忙解决下  ,很着急!!
发表于 2010-12-14 15:21:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你可以进入BIOS设置一下就OK了,要是不会设置每次开机进系统的时候按照提示按F1也可以进入系统(F10入BIOS,右侧选项第一项第一点改为"EN..."
发表于 2010-12-14 16:16:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
太感谢你了  !  已经好了 。。。
发表于 2010-12-14 16:17:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 凌寒 的帖子
太感谢了   很及时
