查看: 11279|回复: 9
D444用什么代换?
发表于 2008-2-19 17:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我有一个清华同方的 kf773k.高压板上的管子坏了.是d444 的.可以用什么样的换啊
发表于 2008-2-19 17:33:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-2-19 17:37:36 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
谢谢.张先生.我先看看你的这个PDF.
发表于 2008-2-19 17:51:08 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这个看不懂啊.全英文啊.管子上就是D444/be5k1s
发表于 2008-2-19 20:33:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
D开头的应该是功率三极管.具体类型要根据电路进行分析.
发表于 2008-2-20 09:08:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不至于连上面的n沟道MOS管也看不出来吧,那些参数也不认识?
发表于 2008-2-20 11:51:25 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这个我量出来了.就是不知道能用什么型号的换
发表于 2008-2-20 12:23:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
耐压和电流等于或大于,封装一样的同类MOS管应该都可以。
发表于 2008-3-10 07:33:54 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我用的是D412代用,只不过发热较大,我在上面加了个散热片就好了
发表于 2009-10-31 13:19:49 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
3055可以吗
