查看: 3257|回复: 3
联想E280S电流开机1.1A 是不是BIOS问题
发表于 2010-12-14 10:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2010-12-14 14:55:59 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
单凭“电流开机1.1A”很难判断的,你分析是什么情况,各供电电压正常不?电流跳变情况怎么样?
发表于 2010-12-14 15:12:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电流跳变是多少    示波器打波有脉冲没?
发表于 2010-12-15 18:42:21 | 只看该作者 来自: 甘肃武威 来自 甘肃武威
你问的问题是什么,是问BIOS问题,还是其它问题,要不然不能给你明确回答。
