查看: 5444|回复: 36
[笔记本]
原创、神舟Q1600不上电的电路分析
发表于 2010-12-14 01:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天商家拿来一个神舟q1600的本本,不上电,指示灯也不亮,爽快的接受过来,上电流表,有待机电流0.07,就是触发开关没反应,于是跟商家说这个问题有点严重,需检查一番。。。于是拆板子出来,于是在基地找了图纸,没有这一款的图纸,一个好心人说有个图纸和这个一样的,于是下了 ,看看他的架构,的确版号和图纸是一样的{u51si1},于是就查待机3v,5v。5v待机OK,3V待机没有,于是就查图纸,查到+3VA是由+5VA通过u4APL1084转换出来的,于是断开他的vout端结果有输出了 ,那证明前面是OK的 ,后极还有短路,现在只有一步一步的查了。测测各大芯片的待机是否正常。量到EC的3va时是短路的。现在我们要判断是外围短路还是EC自身的问题,在图纸上很清楚的看到EC的3#和74是待机电压。断开B54就可以判断是EC还是外围有问题了。结果是26#50#92#..127#还是短路, 换点EC,期待已久的指示灯终于亮了,感谢那位哥们的图纸,也感谢基地这么好的平台供我们交流。写的不好的地方提出来,如果还可以的话,鼓励一下。 谢谢
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10494250.5元2019-3-22 10:43
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +12 原创币 +1 收起 理由
魔鬼的主意 + 2
机械写轮眼 + 5 辛苦了
鸵鸟学飞 + 5 楼主无私奉献的精神值得学习
ptmanager + 1 推送首页加原创币
本文由 会员237036 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-14 02:18:00 | 只看该作者 �
老兄能找到图纸真好~~我那S2020不知道如何下手。。
发表于 2010-12-14 10:27:51 | 只看该作者 �
思路很明了,一下就抓住了3V产生的条件。
发表于 2010-12-14 10:32:38 | 只看该作者 �
EC表面烫吗?
发表于 2010-12-14 12:08:05 | 只看该作者 �
不错,思路很清晰
发表于 2010-12-14 12:15:56 | 只看该作者 �
有图纸好办事,很多国产机都很难找到图纸
发表于 2010-12-14 12:18:49 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
也不发烫。所以量了很久才找到的
发表于 2010-12-14 13:47:01 | 只看该作者 �
恩,不错,思路很好,写的不错
发表于 2010-12-14 14:01:30 | 只看该作者 �
测3V待机对地没短路吗?
发表于 2010-12-14 16:39:18 | 只看该作者 �
EC表面不烫的话  楼主能一步一步查  说明是花了不少时间的  这种短路情况最难查了
发表于 2010-12-14 17:27:34 | 只看该作者 �
楼主无私奉献的精神值得学习,希望都多多发送这种维修经验给大家交流
发表于 2010-12-14 18:21:13 | 只看该作者 �
不错,思路很清晰
发表于 2010-12-14 18:38:14 | 只看该作者 �
EC坏了呀,能看出来不
发表于 2010-12-14 20:11:27 | 只看该作者 �
回复 哆①點快樂 的帖子
完好无缺,看不出来是坏的
发表于 2010-12-14 20:42:05 | 只看该作者 �
有图纸方便多了
发表于 2010-12-14 20:50:45 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,谢谢分享经验
发表于 2010-12-14 21:21:32 | 只看该作者 �
有图纸真的挺好的,好多机没有图纸真的好郁闷
发表于 2010-12-14 22:09:26 | 只看该作者 �
神舟的机子通常都没有什么维修价值
发表于 2010-12-15 10:14:08 | 只看该作者 �
不错,思路清晰
发表于 2010-12-15 10:55:18 | 只看该作者 �
贵在坚持 2010-12-14 22:09
神舟的机子通常都没有什么维修价值
客户愿意出钱,为什么没有维修价值?
