查看: 4208|回复: 11
开机三次以上才能进入系统
发表于 2008-2-19 12:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
开机短音重复报警,风扇运转,无显示,第二次开机出Award BootBlock BIOS v1.0 /Copyringht(c)2000,Award software,Inc /BIOS ROM checksum error /Detecting f loppy drive A media.... /Drive Aerror.System halt 。第三次开机按F1可以进入系统。CMOS电池换了,电容无鼓涨,CMOS设置无法保存,时间不变,求请各位大侠。。。
发表于 2008-2-19 13:17:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况多半是ATX电源或主板滤波电容的问题,论坛上已经有大把的人谈到。
发表于 2008-2-19 15:42:51 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
对
顺便再看一下,BIOS设置看一下第一、第二引导是否不对、
发表于 2008-2-21 10:28:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我接触电脑还不到一年,但我以前是一个无线电爱好者,主板上的小元件我自己都能拆、焊,主板滤波电容我都换了,是6.3V3300的,电源我与别人的试换过,内存也换成新的,故障没排除。别外BIOS设置无法保存,每次开机时除了时间不变,其余都恢复默认。我的主板是美达845DT的,CPU赛扬1。7的,硬盘希杰40G,内存金士顿256,我们这块地方小,所有修电脑的我都去了,都修不成,求望各位板主帮助。
发表于 2008-2-21 16:51:51 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
刷BIOS或者换BIOS在看COMS电路
发表于 2008-2-21 17:24:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
曾经遇到过这样的一例,810主板,最后确定是内存条的问题。
发表于 2008-2-21 17:25:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了。、、、、 :)
发表于 2008-2-22 10:38:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我的一块主板,要按N次开关还有反应,排除开关问题,电源也换过,就是解决不了,主板真烦人啊~~
发表于 2008-2-22 11:19:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议你把南桥旁边的晶振及谐振电容全部更换试一下
发表于 2008-2-24 22:51:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
电池电量,电池座,COMS电容,。。。。
发表于 2008-2-25 10:22:58 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
电源,电容可能性最大,其次就是谐振电容,我遇到的多数是电源的问题。
头像被屏蔽
12#
发表于 2008-2-25 20:41:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
