查看: 1872|回复: 0
dell d600 没有办法调节声音大小
发表于 2010-12-13 22:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL D600笔记本被N多家维修后拿到我这来直接换主板。换完后一切测试OK,客户拿走一周后说外音没有办法调节大小,耳机可以调节大小,初始时怀疑系统有问题,重新装了N个声卡驱动 和N个系统版本,故障还是依旧,经测试声卡和功放的的工作条件基本上全部满足,初步怀疑对象是功放芯片,可能是功放芯片性能不良,直接更换后问题解决。ok,希望有相同问题的朋友可以参考一下,
