查看: 4769|回复: 7
金河田音箱功放后面的左右声道,一个有声,一个不出声?
发表于 2010-12-13 21:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有修过的吗?给个思路!
发表于 2010-12-13 21:13:57 | 只看该作者 �
已经用卫星音箱试过了,卫星音箱没有问题,问题就在右声道插孔那里,右声道接上任何一个卫星音箱都不出音!
发表于 2010-12-13 21:16:29 | 只看该作者 �
仔细看了,左右声道模块没有虚焊的地方,那么是不是IC坏了呢?它的IC是UTC4558,是不是换了这个就好了呢?其他元件呢?还需要考虑其他元件吗?
4558是运放。可查PDF  发表于 2010-12-17 12:18
发表于 2010-12-13 21:37:36 | 只看该作者 �
这个 很容易吧
有示波器 就用示波器从输入追踪信号 ,看信号到什么 地方丢失
其实这个IC坏的概率有8成
发表于 2010-12-16 11:44:22 | 只看该作者 �
对不起,没有示波器,所以才问的!
发表于 2010-12-16 14:37:15 | 只看该作者 �
很简单啊  不是有2个一摸一样的芯片吗?
替换法不就解决了么?吧好的和坏的换一下不就知道了么?
发表于 2010-12-17 12:13:07 | 只看该作者 �
我有一个功放是左边输出声音正常,右边声音小 。请教是什么问题呢?
发表于 2010-12-17 12:22:10 | 只看该作者 �
这样的问题
一般是IC坏了
