查看: 1818|回复: 4
求教3星80G硬盘故障问题
发表于 2010-12-13 19:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有个80G 的硬盘,开机运行,硬盘里面会发出疙瘩疙瘩的声音,不知道还能不能,会不会是电路板的问题啊!
发表于 2010-12-13 20:02:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是硬盘本身有故障了,主板的可能性不大
发表于 2010-12-13 20:50:46 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
因该是敲盘的声音 跟电路板无关
发表于 2010-12-13 21:01:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
敲盘,故障不好断定,修复的可能性较低
发表于 2010-12-14 11:59:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
回复 tiananme021 的帖子
Connect to pc 3k, what's the display?
