查看: 2281|回复: 4
联想F41A的维修
发表于 2010-12-13 19:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想F41A,故障现象是屏不显有开机声,轻车熟路了,独显笔记本长出的问题,一般是显卡虚焊了,拿下重做BGA,开机上电屏亮了。装好拷机,忙别的去了,过一会过来一瞧,靠,什么时候掉电了。再按开关上电,屏不显,电流在0.8安左右,晕了,是北桥还是显卡犯病呢,买个新显卡芯片换上,连亮都不亮。又把旧的焊上,开机又显了,干了会活回来一看,又掉电了。晕死,第二天有仔细查了查北桥供电,缺1.2V供电,看来问题在这了,顺着线路跑,原来他是有1.5v转过来的,1.5v没有它当然没有了,查1.5v产生的电源芯片,发现一个二极管阻值不对,拆下,有测了测,居然又正常了,不管他换上一个,在测一下阻值正常了,上电,ok电流正常,插上屏,正常亮机。装好拷机,完全正常。这个性能不良的二极管让我走了好大一个弯路,给大家一个参考吧。修什么还得细致啊,呵呵
发表于 2010-12-13 19:35:21 | 只看该作者 �
维修 还是要心细点     有些 小部件 不注意 就乱活了
发表于 2010-12-13 20:39:04 | 只看该作者 �
zh值得参考
发表于 2010-12-13 21:44:56 | 只看该作者 �
好样的 !值得参考
发表于 2010-12-13 22:07:19 | 只看该作者 �
学习了   以后得谨记  呵呵
