查看: 1901|回复: 17
明基A51加电掉电的故障
发表于 2010-12-13 17:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一台明基A51触发电流到1.10左右掉电,查内存没有时钟,不知如何下手,北桥阻值正常,就是没有时钟,高手帮助给点思路  谢谢
发表于 2010-12-13 17:26:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟芯片的供电条件是否正常,其次看其的周围元器件是否OK!!!
发表于 2010-12-13 18:00:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先要查各供电是否正常。
发表于 2010-12-16 10:14:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
时钟的工作条件需要哪些啊?
发表于 2010-12-16 10:14:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
供电都正常
发表于 2010-12-16 10:28:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查时钟工作条件。
发表于 2010-12-16 22:04:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是先 看看 南北桥
发表于 2010-12-17 10:40:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
既然知道没有时钟就查查时钟电路工作条件吧
发表于 2010-12-17 11:02:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
供电正常才出来的时钟。要看看;供电正常么
发表于 2010-12-17 11:05:06 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
电流的状态没有描述。对于主时钟只要具备3.3V就可以工作,但是内部的频率合成电路还需要来自南桥等控制(如EN\CPUSDOP等)
发表于 2010-12-17 11:31:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时钟工作条件有1,供电,一般是3B   2,系统管理总线,连南桥的    3,PGOK好信号,一般由电源IC或CPU供电IC发出     4,晶振起振      5,时钟IC是好的话都会正常输出的
发表于 2010-12-17 11:47:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
刷BIOS看一下
发表于 2010-12-17 12:05:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一看时钟条件呀
发表于 2011-1-3 15:33:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这款机子的内存时钟是一个单独的芯片给的,但换后还是不出,北桥换了 没办法了 总时钟工作正常 就是内存的不出 无语
发表于 2011-1-3 16:16:32 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
是不是起保护了哦
发表于 2011-1-17 11:47:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
客户拿走了,修不了 郁闷中
发表于 2011-1-17 13:54:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
唉,有时候就是这样
发表于 2011-1-18 09:17:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是呀没办法  没有时间搞了
