查看: 4958|回复: 17
V星G31M3 V2报E0,两声长鸣。求助!!
发表于 2010-12-13 14:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板:V星G31M3 V2
故障现象:诊断卡报E0,两声长鸣。
分析:个人认为是内存没过到,于是就测量其供电1.8V,上拉电压0.9V都正常,看到坛子上说有可能是晶振问题。。于是换掉,故障依旧。现在求助!!
发表于 2010-12-13 14:39:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是同行拿过来的。。网卡芯片已经被拆掉了。
发表于 2010-12-13 15:37:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么就没人进来帮帮我。。
发表于 2010-12-13 15:47:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晕了。。测完了所有的地址线。。数据线。。3.3   1.8  0.9全部正常。。
发表于 2010-12-13 15:48:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
准备刷BIOS。。但看不清楚型号了。。是个8脚的BIOS芯片。。知道的说一声。。谢谢了。晕死了。
发表于 2010-12-13 15:58:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你可以先换个IO试试。。
发表于 2010-12-13 16:36:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Io和这个有关??我已经刷了BIOS了。。还是一样的。
发表于 2010-12-13 16:43:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对照量内存的电压。。。没问题的话。。量北桥的电感的电压。。。北桥供电不行。。也会导致内存不读。。。还有内存119 120 两个脚的阻值和电压。。
发表于 2010-12-13 20:01:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷bios   我修了2块都好了    不过bios是到别人那刷的    我的那个不支持8脚的那种
发表于 2010-12-13 20:39:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的内存是667的还是800的,我有一块ASUS的板子,上667就跑E0换800的就什么问题没有了你试下可能对你有点帮助。
发表于 2010-12-13 22:15:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你上的是多大的CPU
发表于 2010-12-13 22:19:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
对,换CPU,内存,刷BIOS,加焊桥
发表于 2010-12-13 22:24:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你那块主板问题和我一模一样  板子还较新  挡内存    我也有一客户V星G31这个毛病
发表于 2010-12-13 22:30:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一开始我以为内存不好 换了多少次也一样   CPU也换了还是一样  搞了大半天还是一样  相互探讨一下
发表于 2010-12-13 22:43:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定系统管理总线的电压和阻值正常,北桥的供电是否满足
发表于 2010-12-13 22:51:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我修的这块V星G31好像用了一年都没到就坏了  品牌的不如杂牌  我帮客户换的杂牌三年内没毛病
发表于 2010-12-14 11:37:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
刷个BIOSV星的板子BIOS易坏
发表于 2010-12-14 16:32:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
已经刷了。。故障依旧。。BIOS为:8脚SOP封装
