查看: 3102|回复: 4
NESO显示器横线和颜色不良
发表于 2010-12-13 12:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NESO显示器HD770A开机出现横线和颜色不良
看着觉得应该是接触不好,拆开显示器检查,检查了主板没有发现问题,拆下显示器尾板的屏蔽罩,发现IC601  M61316SP的脚有细小的裂纹,加焊后试机正常。
发表于 2010-12-13 20:41:32 | 只看该作者 �
先检查一下视放供电。
发表于 2010-12-14 11:44:27 | 只看该作者 �
线没问题的话
把视放板上的电容换一遍
一般来说可以决绝
发表于 2010-12-15 09:53:12 | 只看该作者 �
应该是视放对比度范围问题
什么意思?  发表于 2010-12-15 10:39
发表于 2010-12-15 11:40:17 | 只看该作者 �
视放板虚焊是通病
