查看: 2634|回复: 15
V3000 不跑码
发表于 2010-12-13 11:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3000 不跑U,是集显,什么条件都查了,PG,复位都有,刷了BIOS也不行,现在查到了EC与BIOS之间的数据线阻值有一根阻值有点偏差,其他的都是633,而A1的这根阻值是627,不知道是否有影响?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
zhang6960407 + 1 修了给个回复
发表于 2010-12-13 13:44:26 | 只看该作者 �
对的,查U到北桥的,不查直接焊北桥试试也行~~
发表于 2010-12-13 14:19:38 | 只看该作者 �
把北桥面加焊下试试。。
发表于 2010-12-13 14:25:07 | 只看该作者 �
是什么U啊AMD的建设你换个试试看
发表于 2010-12-13 14:30:52 | 只看该作者 �
不是吧  V3000好像就是不跑 额  PCI-E的  是个O是吧
发表于 2010-12-13 14:46:56 | 只看该作者 �
用的是pcI-E的诊断卡吗,就是不跑吧,电流情况怎么样,电流大多数情况下是不会骗人的。
发表于 2010-12-13 14:49:31 | 只看该作者 �
你这个机器是AMD还是INTEL  如果是AMD 是6150还是MCP?
发表于 2010-12-13 16:31:01 | 只看该作者 �
主要看下电流啊。
发表于 2010-12-13 16:38:29 | 只看该作者 �
搞清楚不清,期待你们早点解决
发表于 2010-12-13 17:41:18 | 只看该作者 �
解决了,我将PCI芯片取下后,跑U了,已经亮机取走了.
发表于 2010-12-13 19:42:19 | 只看该作者 �
回复 sbsl 的帖子
楼主说下过程分享下啊  怎么分析到PCI芯片的?
发表于 2010-12-13 20:02:19 | 只看该作者 �
v3000 通病,做桥试试
发表于 2010-12-14 10:13:39 | 只看该作者 �
这个机子,一开始是5A大电流,拆机发现烧主要是CPU这块,核心IC,上下MOS管全部烧了,最后更换了,量了各处无短路,通电,电流上到0.4A ,忽然又是大电流,结果IC与CPU的上下MOS管又全部烧了,晕死了,最后将CPU的滤波电容全部更换,更换了IC与MOS管,量了一切正常后,没有大电流了,可是不跑U了,CPU供电OK,时钟,PG,复位都正常,查了CPU,北桥,南桥,外围电路都正常,量了FSB总线,LPC总线,XBUS总线都正常,刷了BIOS还是不跑U,没办法,把网卡拆了还是不跑U,来把PC卡式芯片也取下,取下后跑U,晕死了。接屏OK。
发表于 2010-12-14 10:21:39 | 只看该作者 �
期待问题解决,然后分享经验
发表于 2010-12-14 10:33:44 | 只看该作者 �
回复 sbsl 的帖子
能请教下怎样能量到吗?
发表于 2010-12-25 12:22:46 | 只看该作者 �
都是些牛人啊  不错的经验
