查看: 4507|回复: 15
[显卡维修]
GF8400gs 显卡无核心供电。。有图
发表于 2010-12-12 22:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GF8400gs 显卡无核心供电。。
这显卡我都修了几天了。。都修不出来。。希望大家来指点指点下。。
显卡的核心供电采用一个apw 7065  8脚的控制 IC  IC都换过几个了。确定IC是好的。。 IC的12V电压都正常。。
发表于 2010-12-12 22:55:27 | 只看该作者 �
顺便说说这IC的工作条件吧。。。
发表于 2010-12-13 08:42:48 | 只看该作者 �
无VDDC维修:检查输出是否对地短路,检查上下管是否损坏,反馈支路上面的电容。VCC。 BOOT。Q三。这个电路没几个东西应该不难修的。
嗯。。不错。。讲得十分有道理。。一听就让我的思路清晰了很多。。谢谢老兄了。最去修修先。。。  发表于 2010-12-13 08:51
发表于 2010-12-13 16:35:52 | 只看该作者 �
只量一个VCC是不能判断问题的。BOOT电压。F3反馈。管子。这些都得查
F3反馈 正常的时候是不是 0.6v左右的电压啊???  发表于 2010-12-13 16:42
发表于 2010-12-13 17:11:09 | 只看该作者 �
回复 freenoon 的帖子
差不多就是这个电压!
发表于 2010-12-18 11:51:32 | 只看该作者 �
顯卡有圖紙嗎?跑一下電路吧!每一個元件都要查一下!
发表于 2010-12-18 14:07:01 | 只看该作者 �
楼主,是不是核心短了呀,我也有一张公版的8400GS证状跟你一样,供电管拆了,供电端还是对地短了,我怀疑芯片完了!
发表于 2010-12-18 14:18:45 | 只看该作者 �
回复 zq5482140a 的帖子
apw 7065的2脚,4脚电压是否正常, 量一下Q1 Q2是否短路。一般情况下是Q1Q2短路造成的核心无供电,有时也会导致APW7065损坏。建议一起换。
发表于 2010-12-24 00:36:06 | 只看该作者 �
GPU拆掉,再试看有电没有,有了就是GPU坏了。
谢谢。。我试试吧。。。  发表于 2011-1-1 09:34
发表于 2010-12-24 15:53:08 | 只看该作者 �
学习中
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-12-24 19:30:59 | 只看该作者 �
gpu拆掉还能有核心供电,试试去
发表于 2010-12-27 10:54:42 | 只看该作者 �
正在学习中。
发表于 2010-12-27 12:12:41 | 只看该作者 �
学习中···
发表于 2010-12-31 20:28:20 | 只看该作者 �
GPU短路  换掉就好了  修了好几片了
发表于 2011-1-1 09:33:27 | 只看该作者 �
回复 wangyun 的帖子
这个建议有点道理。。。呵呵。。改天换个试试。。。谢谢 。。
发表于 2011-1-1 13:40:09 | 只看该作者 �
1脚和5脚7脚有高电平.1脚的电压要高于5脚  7脚有高电平,在无短路的情况下IC就可以工作了,。。。。
