查看: 2150|回复: 4
ms-6580 845pe neo的板子诊断卡显80,不知什么毛病
发表于 2008-2-18 19:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
ms-6580  845pe neo的板子,诊断卡显80,不知什么毛病,该怎么修?
发表于 2008-2-18 19:34:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
卡有跳变没有啊?还有各处的电压都发上来~~~~~~~~~~
发表于 2008-2-18 21:35:28 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
80一般都检测过了,可以亮机了,如果还不过,检测显卡和AGP供电,包括插槽
发表于 2008-2-19 12:14:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有时侯因为内存性能不良,也会引起板子点不亮的!
发表于 2009-12-28 16:42:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
直接换IO就行了
