查看: 2217|回复: 6
今天修一板775
发表于 2010-12-12 21:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没主供电没1。4伏,南北桥正常。诊断卡跑FF。
内存偏低.原来是lm358搞的鬼。
lm358是场管的控制芯片吧  发表于 2010-12-14 22:13
发表于 2010-12-12 21:39:15 | 只看该作者 �
呵呵,不错,
发表于 2010-12-13 18:23:43 | 只看该作者 �
太简单了,一点思路过程没写
发表于 2010-12-14 22:09:28 | 只看该作者 �
我换了N个 lm358  都没换好过。。。。这是怎么回事那。。。。
都是内存电压低。然后控制级直接控制内存供电MOS管。
换了 故障依旧
发表于 2010-12-14 22:20:24 | 只看该作者 �
不够详细呀,哥们儿
发表于 2010-12-15 01:00:14 | 只看该作者 �
Intel的时序本来就应该是先查内存电压的。
发表于 2010-12-15 09:08:09 | 只看该作者 �
回复 linmingxing 的帖子
先有内存供电还是先有桥供电
先有内存供电。。。  发表于 2010-12-15 12:32
