查看: 2892|回复: 8
[显卡维修]
菜鸟维修8400GT日志篇
发表于 2010-12-12 20:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
决定在学徒期间修好一块二修的卡就写一篇维修日志。
应为是菜鸟有很多不懂的地方希望各位看到后能指出。希望讯维网的朋友支持。
天冷了生意淡了,闲在店铺没事做,看到篓子里一大堆显卡,随便翻了一下找到一块8400GT,牌子记不得了。
目测:
      1.显存供电MOS管有焊接痕迹。
      2.GPU加过焊。
      3.桥背面掉了3个电容。
      4.显存供电控制IC有焊接痕迹(型号忘记,大家理解)。
      5.耦合电容掉壳掉2个(在金手指上面的一排电容我不知道叫什么,大家告诉我)。
      6.显卡正面有一标签"显存坏,客户放弃维修'。
测量:
      1.测显存供电电阻值为0欧。
      2.测GPU供电电感阻值为0欧。
      3.取下显存供电电感,继续测显存供电线阻值为36欧(测电感连接显存的供电的脚)。
      4.取下下风扇测GPU上面的电容阻值为0欧。
      5.测量显存供电焊接过的MOS管存在短路。
判断:
      1.GPU短路。
      2.MOS短路。
维修:
     找了一块8400的GPU取下,重新植珠,拿到BGA上一顿乱轰,把坏掉的元器件掉了的元器件补上,把取下来的电感焊上,测试有无明显短路,确定无明显短路后,上电测试。检测卡C1乱跳,不过显卡。
     测GPU供电为1.75,测显存供电无。
     测显存供电MOS管上管D级11.8V,测下管D级无电压输入。
     测显存供电MOS管上管G级无控制电压。
     测显存供电MOS管下管G级无控制电压。
     取下显卡,打到蜂鸣档追MOS管控制IC,在显卡背面一个IC被人焊接过,直接换IC。
     上电测试,测显存供电无电压输出,测上下管G级无控制电压,在换IC,故障依旧。
     拿来一块相同显卡测IC供电为7V,控制2.3V,而现在手头这卡供电为5.03V,并无控制电压,怀疑给IC供电元器件损坏把7V的电压拉低为5V,一步步对照测量,终于发现问题所在,原来IC旁边的一个贴片电容掉件,补上电容电压终于出来了,!——额郁闷了半天。
     上电测试,显存供电2.3V,GPU供电1.35V基本正常。检测卡跑码正常。
      杯具再次发生!屏幕出现小花,用软件测试为C区显存坏,下午3点的时候把显存植好风枪猛吹上去,上电测试终于正常。在这里感谢我的师傅急速超越和小白狼,没有他们的支持就没有8400重生。
发表于 2010-12-12 20:15:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
太不容易了,学习一下
发表于 2010-12-12 22:05:17 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
不错了,思路正确不会走多弯路了!!!!
你那GPU是不是重植还是换了另一个GPU?
发表于 2010-12-12 22:49:18 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
回复 风间苍月 的帖子
我从料版上拆的,桥是换了一个,以前的桥短路了。。
发表于 2010-12-13 22:37:08 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
学习了,楼主强,
发表于 2010-12-24 15:43:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习了,楼主强,
发表于 2010-12-24 16:25:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有好卡对着修比较容易修出来
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-24 18:59:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
真的很强,工具很全。
发表于 2010-12-24 19:21:42 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不错,思路正确.
