ZXCVWtest
查看: 3080|回复: 18
做过苹果系统的进来帮下忙
发表于 2010-12-12 18:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一个苹果本  要做系统   我接下来了
然后他告诉我 光驱里面有个小盘
我用U盘   USB光驱都启动了  都不行
然后我给拆了   把光驱拆开一看 什么都没有........
但是光驱没用  不读盘
你们说我把硬盘摘下来
在自己的电脑上GHOST
然后放到本上释放
这样行吗?
发表于 2010-12-12 18:50:55 | 只看该作者 �
行的,是一样的,装XP系统和普通电脑没有什么两样,就是系统装好后要装个BOOTCAP
要INTEL的CPU,945以后的板才能这样做啊.  发表于 2010-12-12 21:58
发表于 2010-12-12 18:51:23 | 只看该作者 �
苹果机器是按C键从光驱启动的,USB光驱可以装的。
发表于 2010-12-12 19:04:35 | 只看该作者 �
回复 lixiancong 的帖子
不行啊
按C  和ALT  两个都不行
按ALT补出现光驱  只有一个硬盘的图标
发表于 2010-12-12 19:06:01 | 只看该作者 �
回复 好运2010 的帖子
偏偏并口硬盘盒  最后一个给卖出去了
要明天才能试试..
发表于 2010-12-12 19:23:21 | 只看该作者 �
苹果系统做的比较少  都说驱动比较难打  朋友们都有什么好办法没啊
发表于 2010-12-12 19:26:15 | 只看该作者 �
开机一直按住alt+c就会出现启动项 ,等一会儿就会出现光驱启动。
发表于 2010-12-12 19:31:32 | 只看该作者 �
回复 好运2010 的帖子
不装BOOTCAMP行不行?
装了有什么用?
WINDOWS下的BOOT CAMP带有驱动.  发表于 2010-12-12 21:59
发表于 2010-12-12 19:43:46 | 只看该作者 �
你的机器可能是光驱坏了 呵呵  麻烦一点 但驱动还是很简单的
发表于 2010-12-12 20:38:00 | 只看该作者 �
用外置USB光驱可以。长按C从光驱引导,安装需要很长时间啊~
发表于 2010-12-13 10:40:47 | 只看该作者 �
苹果本本可以装XP系统吗,  不是只支持苹果牌子专用系统
发表于 2010-12-13 10:44:26 | 只看该作者 �
都不 会吧  苹果系统我有 3张盘子 自己到维修站弄的 嘿嘿  系统不是GOST  就可以搞定的  一般苹果系统 收费是150  比较麻烦的  3张自制的苹果系统做过以后才可以做XP  这样就是双系统了   而并不排除 有些苹果是可以直接装的哦  自己注意下吧
发表于 2010-12-13 12:04:53 | 只看该作者 �
回复 yushuidong 的帖子
现在苹果本本一般都做XP系统,只要有光驱,装系统还是很简单的。装完后,拿苹果驱动包,自动打驱动。比我们其他的机子还方便。要是没光驱的话,你可以把硬盘拿下来,挂到别的机子上,用安装版的复制完,到苹果机上解压也可以的。
发表于 2010-12-13 12:10:08 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
官方网站都可以下的啊
发表于 2010-12-13 12:21:41 | 只看该作者 �
苹果的系统我还没搞过,是不是和其他机子一样装,就驱动要单独装吧?学习了
发表于 2010-12-13 14:49:40 | 只看该作者 �
回复 传说的翔哥 的帖子
大哥  你在线吗?
紧急求救
系统是GH完了  但是屏幕很暗  触摸板也补好用   一堆的驱动都不行
+我QQ教教我
发表于 2010-12-13 14:54:39 | 只看该作者 �
回复 传说的翔哥 的帖子
还有  BOOT CAMP是在XP系统的安装的吗?
我下载了好久  但是打不开  纠结死了
发表于 2010-12-13 14:55:14 | 只看该作者 �
回复 传说的翔哥 的帖子
我QQ是 309936191
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-12-13 14:55:48 | 只看该作者 �
唉,现在用苹果本本的人越来越多,应该加强对苹果的了解啊!
