查看: 2372|回复: 9
飞利浦107S5问题,有图,请各位兄弟帮助一下,谢谢{已修复!!}
发表于 2008-2-18 17:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏幕就是显示彩虹一样的,我换过,像管,管座,消磁电阻,多不行,还有尾板各电压是 G1-53V G2=207V R=55v G=57v  B=54v
不是是什么问题,谢谢了
[ 本帖最后由 不闻不问 于 2008-2-19 11:25 编辑 ]
发表于 2008-2-18 18:18:58 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
屏幕显示有雾状现象,多数度是场电路有问题.
发表于 2008-2-18 18:22:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我接上信号线,有高压度,就是没有图像,显示彩虹一样颜色
发表于 2008-2-18 19:56:10 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查场输出电路负供电是否正常.代换场输出IC.代换行场振荡IC.这种问题一般出在场相关电路上.个别也有视放电路和像管引起的.
发表于 2008-2-18 20:58:42 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
直接先换场块吧。
发表于 2008-2-19 08:02:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 #3 不闻不问 的帖子
可能是比较严重的散焦!检查一下聚焦电压!
发表于 2008-2-19 08:41:34 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
重  点   考  虑  场  电   路.
发表于 2008-2-19 10:03:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题解决了,是场块坏了,换了一个就可以了, 谢谢大家的帮助
发表于 2008-2-19 21:53:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
学习下,~~还不懂显示器,`~
发表于 2008-2-20 00:10:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
这个动作一定要快,不然你的CRT就报销了,这种情况不能长时间开机。
