查看: 13300|回复: 92
换桥第一次成功,精疲力尽啊!
发表于 2010-12-12 16:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
          在坛子里买的CF 150一个月了,没搞好过几个东东(当然是我个人水平不好不是机器不行),加焊好了几块显卡花屏和不显的,主板加焊成功过一块NF4显卡不过的,重植和换桥好多次没成功过一次。昨天接同行一块技嘉845GV跟上一批一样的,开机诊断卡跳C过了跳到2R不走了,测各电压正常,压桥无反应,但还是怀疑北桥问题,跑到2R应该就快显了,问题一定在北桥,于是用我心爱的150加焊,之后上电一测,好家伙,北桥供电管直接被拉到0.5V,心想这下北桥挂了。不想修了,同行的反正也没钱赚,而且重植我没成功过。但是心有不甘,买个几千块的机器没成功植过桥说出来难免不成为笑柄。心一横,换桥,拆掉北桥,在另一片845板上找了一块一样的北桥芯片,拖平主板芯片底部,再拖平芯片,植珠,植完后用热风枪拆掉风嘴对着芯片(有钢网,我的钢网很少,坛子买的一套网子就INTEL的多别的都少)这次还比较不错锡珠都很听话很齐整,涂上焊锡膏,上台子,开机,刚温度上到第四段,芯片跑了,温度已经上到145度了, NND,我手忙脚乱,用个镊子搞了好一阵子还是没对到线,眼看温度升到最高了,还没归位,我真TMD想归位了,看来我是不行,做桥不是那块料,关风关温度,坐那儿抽烟。坐了一会儿,心里那叫一个火,不死心,正好也没什么事做,心想死就再死一次,看看芯片,上面的珠子掉了几十个了,桥上也有,重新拖平桥面,把芯片摆好,把掉珠子的地方小心拖平没挨着旁边没掉的珠子,再把网子压上,摆好珠子后风枪吹好,重新上台子,这次我没涂那么多焊膏,而且把BGA上风嘴高芯片由原来的3毫米调到5毫米左右,开机。整个过程正常芯片也挺老实没跑出去玩,冷却后,没装CPU想试下桥坏没坏,上电,测北桥供电管1.5V正常了,上CPU内存和诊断卡,开工,叭叭叭,响了几下,吓得我赶紧断电,以为桥又挂了,仔细看下,是诊断卡上的芯片爆了,不知为何,想了半天不知所为,还是开机再试下,一路跳码到显示正常,断电后再开机试了好几次都正常。心里到现在还纳闷儿,不知此板好没好,诊断卡叭叭的声音现在还缠绕在耳边。我还是把主板给了客户说好了,让他自己试。这就是我所谓的第一次成功经历。见笑了。请大家批评指证。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
冬雷 + 1 加油!!!
发表于 2010-12-12 16:41:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
做桥好累人,我是不想搞。845的板真的浪费了。拿来练手就OK
发表于 2010-12-12 16:48:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
多做些慢慢就好了
发表于 2010-12-12 16:50:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不错了 成功
我第一次加焊的 镊子一抖 桥不知道去哪里
发表于 2010-12-12 16:51:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 玉天翔 的帖子
不会吧,能掉到哪儿去啊,呵呵!
发表于 2010-12-12 16:54:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了我们公司刚买个机器 说明天 装上 我有时间也试试 以前的那个机器老了不行
发表于 2010-12-12 17:14:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
成功一次,后面的就好搞了。加油练习。
诊断卡叭叭的声音现在还缠绕在耳边。
是诊断卡上的喇叭吧。
发表于 2010-12-12 17:21:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 yzz163 的帖子
不是啊老大,是诊断卡烧爆了主芯片。不过板没事。修板赚的钱钱够买一个卡的。
发表于 2010-12-12 17:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
- - !  我们这一大堆板子··都是845 945的·就是没BGA 没条件试啊·羡慕LZ  还有一块技嘉770的板子 有复位信号 测的CPU也有供电 但是主板不跑码 不知道是不是桥的问题····
发表于 2010-12-12 17:46:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 sgylc 的帖子
看下北桥供电,南桥供电,不行刷下BIOS,最后考虑桥的问题。
发表于 2010-12-12 19:10:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵
先拿SB练手,再拿NB联手
845换个桥,和买个主板一个价格
发表于 2010-12-12 19:21:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主好搞笑,啪啪几声杀死不少细胞吧?做BGA,芯片和主板上的焊油要越薄越好。否则不是珠跑就是芯片跑。多问基地技术支持,多练习。成功率就提高了。
发表于 2010-12-12 19:24:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恭喜楼主,终于成功了
发表于 2010-12-12 19:36:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
845的板换桥不太值得吧
发表于 2010-12-12 19:39:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
南桥好换,我从学起现在两个月了,做了三次,没有失手过,呵呵
发表于 2010-12-12 19:39:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我换了桥还是不开机,但打usb 没短路,没空焊。晕。。
在这里恭喜楼主了。
发表于 2010-12-12 20:13:31 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
下次我也来搞搞
发表于 2010-12-12 22:05:45 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
845的板子不值得换桥了,不过拿来练手还可以,坏了就卖废品,还有差不多20大洋哦
发表于 2010-12-13 00:05:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
其实做桥之前多上论坛的焊接区去看看,吸取一下别人的成功经验也是好的.
我也做坏了好几片板子,现在终于可以用自制土炮做南桥了(穷啊,买不趣BGA)
发表于 2010-12-13 00:18:16 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
刷焊宝我的经验是从芯片中间往四个方向刷,刷了把刷毛在纸上捏干,再刷,重复几次就可以了
