查看: 10809|回复: 26
请问高压板的保险是哪个?
发表于 2010-12-12 15:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高压板的保险是用什么标识,怎么看?
发表于 2010-12-12 16:05:19 | 只看该作者 �
    “F”      LZ得多看书了
发表于 2010-12-12 16:56:27 | 只看该作者 �
跟住供电相通的第一个元器件一般都是保险
发表于 2010-12-12 18:13:14 | 只看该作者 �
标有F1 的,在接口的两端
发表于 2010-12-12 22:14:35 | 只看该作者 �
如果这个都不知道的话,更不要修显示器了。。。强烈建议LZ去充充电了。。。不然说出来让人听笑话了都。
发表于 2010-12-12 22:50:46 | 只看该作者 �
都是这么过来的啊,呵呵.
发表于 2010-12-13 20:01:39 | 只看该作者 �
如果你不是来回答问题的话,请你到灌水区,请不要妨碍其他人学习,谢谢
顶楼主,俺修了几十台液晶了,也不懂高压板的保险在哪儿。  发表于 2010-12-15 20:15
发表于 2010-12-13 21:48:34 | 只看该作者 �
高压板上标有F的是啊
发表于 2010-12-13 21:57:25 | 只看该作者 �
一搬是用f有的板是没这个保险 的,一搬可以看二次供电的电容后面找一看便知
发表于 2010-12-13 22:08:09 | 只看该作者 �
呵呵,F叫保险   L  也有叫   LF保险   还有 O欧 电阻    也叫保险,再有不明白的打我电话:13991271595我慢慢给你讲
强烈建议LZ拿电话费去地摊买本电工基础。。。。。。。。。。  发表于 2010-12-13 23:23
发表于 2010-12-13 22:14:12 | 只看该作者 �
谢谢大家 我已经找到该死的保险了,它已经开路了,附带还有短路,现在又发现了一个有六只脚的场效应管,请问在板上应该怎么测量他大概阻值?
发表于 2010-12-13 22:20:39 | 只看该作者 �
场效应管型号4511GH
发表于 2010-12-13 23:03:45 | 只看该作者 �
你说的场效应管4511GH其实就是两个复合的场效应管,你将它拆下,正常情况下侧每两个引脚的阻值,只有两次有阻值,而且基本相同,其余均无穷大。在路测量时,只要每次测量时不短路,那很可能就是好的。
发表于 2010-12-13 23:16:27 | 只看该作者 �
在电路中,一般保险是不会轻易烧的,保险烧了说明是后级有短路发生,这时就不能轻易更换保险通电,十分可能就是楼主所查的场管击穿短了,更换场管后也要三思,很有可能是升压变压器匝间绕组短路或周边有过流发生,同样的也要注意更换元件后小心通电试机。总之,有因就有果,有果就有因,找到了根本,修好它就不难了!
发表于 2010-12-14 14:33:34 | 只看该作者 �
高压驱动管两脚阻值分别为600、1138,另外那两脚为无限大,下面黑色线地方是个电解电容,我拆下来了,有一脚对地阻值为0,其它很多电容基本上都有一脚对地阻值为0的,请前辈们指点一下,谢谢
准确点来说是一脚接地用作滤波电容,有时输出负电压时要正极接地。  发表于 2010-12-15 15:02
电容对地脚为零的那就是电容的负极,正常情况  发表于 2010-12-14 15:21
发表于 2010-12-14 15:16:37 | 只看该作者 �
我也是刚刚开始学习的新手,希望大家不要笑我们这些新手。
发表于 2010-12-14 15:45:09 | 只看该作者 �
你问的是通用的高压条还是高压一体板。通用板上的保险是和12伏相联好的第一个元件样子就是贴片电阻。而且高压一体板上的保险一般和电源板上的保险一样。有的没有用一根导线代替。
发表于 2010-12-15 09:15:05 | 只看该作者 �
电容负极接地的时候 当然对地阻值为0了
发表于 2010-12-15 09:18:23 | 只看该作者 �
还有这种小板一般都是只有2层电路,你正面反面翻翻就能跑出线来,
当你发现电容的一脚是连在地,而不是被短路到地的时候,你就明白了!
另外你应该先学学 基本电路知识,包括电阻 电容 电感 二三级管等各种元器件的作用和基本电路!
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-12-15 09:30:29 | 只看该作者 �
回复 kof1998kof 的帖子
额   其实别人说的并无道理    这个是基本  不要动不动就知道问人家    你不学别人怎么告诉你多是假的    建议lz多多学习    不懂在百度   百度不到的就问高手
