楼主: 张赖
关于现在AMD平台主板单桥双桥加焊问题
     关闭 [复制链接]
61#
发表于 2011-1-28 21:29:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
做BGA风险高,而且坏的也快,不是很靠的住
发表于 2011-1-28 22:18:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
锡的熔点多少
发表于 2011-1-29 00:27:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我一般是重做bga。。。做好后再在单桥的那个散热片上加个小风扇。。一般一年没问题的。。。
发表于 2011-1-29 02:20:57 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
我感觉我做的也没见怎么返修的啊,散热是个问题,但我做了桥后一般都给客户换青鸟风扇,
因为青鸟风扇有风流向桥的散热器上而且风力还是蛮大的,这样桥的温度比采用AMD原装风扇要的温度要低得多
发表于 2011-1-29 02:36:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
其实做BGA很简单的,我做945南桥成功率在98% NF4 NF5系列做桥成功率在93%左右。如果加焊的话,基本上都是99%左右,NF系列的芯片其实很简单,你在加焊的时候,上面放个硬币,这样能减少BGA直接对芯片的损坏。就像上面几位说的,BGA前预热很重要。 在BGA后期确定以后焊好了以后,延长5-10秒,轻微移动芯片,确定芯片4边都能动了,就可以了,降温的时候最好是让他自然的将,不推荐GBA排风扇热,容易出现温度狂降造成BGA爆裂。 我是浙江台州的,我这里也是白菜价格,不过做BGA的人不多,台式的70-100 笔记本都控制在200-300,这些都同行的价格,10年6月左右曾经一天内做BGA13个,全部945南桥,雷击,全部一次OK,到现在没出现过一个问题。
做BGA的重点就在于控制温度,多练多学就可以了。    希望能帮到你的忙~~
发表于 2011-1-31 16:09:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
顶你,同样的经历啊。我做BGA试验时也经常听到“叭”声,那是根据BGA厂家提供的曲线做的,想想厂里总是不错的,结果百分之百爆桥,后来问厂家说是浙江地区潮湿要先烘烤,那我就买个安泰信853A预热台来烘烤过再做,结果照爆不误,晕死,后来自己慢慢调整曲线,降低了上风头的温度,不拆芯片,加AMTECH(蓝色大瓶的那种)焊膏后加焊IBM T4X的笔记本显卡一定成功,有的都有一年了也没有返修,慢慢再发展到加焊无铅NV的桥也基本上行了,自己摸经验,损失很大,报废N块双核笔记本主板(都是NV的独立显卡),N个新的NV笔记本显卡(买来200块钱一个),845类的主板那就不提了。。。
