查看: 3422|回复: 28
联想 X200
发表于 2010-12-12 13:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不亮,一直一长两短报警,电压0.8A左右跳动,待机0.03,跪求给路高手帮助解决!
发表于 2010-12-12 13:20:37 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2010-12-12 13:22:25 | 只看该作者 �
你可不可以帮我测一下,你的PWH-7的25#26的电压吗?我现在手头上也有一台这样的机器,我的机器毛病为不待机电流,待机电压3.3V  5V都没有,PWH-7上面标有联想的
发表于 2010-12-12 13:31:22 | 只看该作者 �
2楼的朋友 。。PWH-7是什么。能说下吗。
发表于 2010-12-12 13:47:52 | 只看该作者 �
最好是用示波器打下LPC波形,看是内存不读 还是显卡不读。
发表于 2010-12-12 13:51:02 | 只看该作者 �
打错了,不好意思是PMH-7
发表于 2010-12-15 12:39:07 | 只看该作者 �
各位朋友,我不喜欢没有结果的事,所以给你们发一下结果吧
发表于 2010-12-15 12:44:29 | 只看该作者 �
那个机器我是第五个修它的,听你们说是显卡的事,我加焊了一下,故障依旧,最后取下来重置,一看北桥,我的天哪,三个珠子掉底,这还怎么修,问前几个修机器的,他们说不小心弄掉了,怕老板说,所以就送修了,5555555555
发表于 2010-12-15 12:45:25 | 只看该作者 �
又一次被忽悠,哎!
发表于 2010-12-15 20:50:51 | 只看该作者 �
楼主,想办法飞线修好它!提高自己的水平
发表于 2010-12-15 20:53:13 | 只看该作者 �
回复 zhang6960407 的帖子
那是RC振荡脚我量出来了有电压1.4V两脚这个电压要73脚为低电平才有效,
发表于 2010-12-15 21:12:33 | 只看该作者 �
提供这个芯片的部份时钟
发表于 2010-12-15 21:25:30 | 只看该作者 �
你把内在拿下来是不是一样的,
发表于 2010-12-15 21:30:04 | 只看该作者 �
回复 gao初学维修 的帖子
显卡的问题
发表于 2010-12-16 19:44:18 | 只看该作者 �
什么东西啊
X200机器集成的啊
怎么冒出来显卡了啊
有意思啊
哎
发表于 2010-12-16 19:47:47 | 只看该作者 �
16楼的回答的比较负责,不知道的就别瞎说
发表于 2010-12-16 19:55:05 | 只看该作者 �
回复 胡元新 的帖子
就是,THINKPAD X系列的机子都是集成的
                  看电流有点像不过内存,
                             上别一边,看还报错不?
发表于 2010-12-16 20:01:54 | 只看该作者 �
不要内存报不 报警啊
发表于 2010-12-19 15:34:37 | 只看该作者 �
哎  高手来的有点晚!
发表于 2010-12-19 15:48:53 | 只看该作者 �
考验你的时候到了啊
