查看: 4114|回复: 14
七彩虹主板跑b0但能进PE屏幕很暗
发表于 2010-12-12 13:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位在线大哥!1七彩虹G31主板跑b0但能进PE屏幕很暗,非常暗,是集显的,我找不到板上有显卡芯片啊,怎么办,
发表于 2010-12-12 13:17:59 | 只看该作者 �
集成显卡的主板,显卡已经集成在北桥里面了,所以你找不到,至于你跑b0还能进PE,这个比较奇怪,应该是检测卡没有插好吧。
发表于 2010-12-12 13:24:58 | 只看该作者 �
不知道你说的暗是不是指亮度。如果是那么检查VGA RGB输出电平是否够0.7V了。
发表于 2010-12-12 13:29:38 | 只看该作者 �
哦,楼上说得真准,现在诊断卡跑80,PE也能进,刚才把VGA坐子补焊了一下,还是老样子屏暗,,那这个是不是要加焊北桥,
发表于 2010-12-12 13:35:54 | 只看该作者 �
把北桥加焊
发表于 2010-12-12 14:03:23 | 只看该作者 �
北桥是CPU下边一个吧,我用风枪吹了下,现在开机码00,无显。哭哇 ,要急救
肯定被你搞烂了,你省省吧。维修没那么简单的哦。  发表于 2011-1-7 23:11
你咋吹的啊,吹坏了吧。连北桥的位置都不能准确认定你就吹,估计吹过火连或者直接吹虚焊了。  发表于 2010-12-12 14:07
发表于 2010-12-12 14:28:18 | 只看该作者 �
用测温仪放在芯片上,看着温度吹的,200度的样子,保持了半分钟。看下边有冒泡,就慢慢冷离开让板子冷,但吹完就完蛋了,
发表于 2011-1-9 00:20:10 | 只看该作者 �
回复 dzrzq1006 的帖子
呵呵是他的行为经典,可以引以为鉴
发表于 2011-1-9 00:43:41 | 只看该作者 �
加焊北桥吧、多数是北桥空焊,
发表于 2011-1-9 01:01:44 | 只看该作者 �
我看桥是给吹灭了。。。
发表于 2011-1-9 10:33:08 | 只看该作者 �
没的修的了  北桥挂彩了  报废吧
发表于 2011-1-9 10:39:22 | 只看该作者 �
我服了,居然能有比我当时还菜的人 修主板!集显板子上找显卡,不知道北桥,确有热风枪!楼主你是做什么的,能告诉大家不
发表于 2011-1-9 17:53:05 | 只看该作者 �
回复 lujun2318 的帖子
屏暗,你说的是显示器亮度低,还是缺少颜色,你要搞清楚,不要盲目的吹北桥,有点时间,我也想到基地学习,买台BGA
发表于 2011-1-9 19:03:16 | 只看该作者 �
你比我还厉害。用风枪吹北桥。我的技术是不行。
发表于 2011-1-9 19:06:47 | 只看该作者 �
G31应该是无铅的了,你居然用风枪?BGA都不敢说100%。
