查看: 5022|回复: 29
hp dv2000 显卡报警 换显卡也不好使
发表于 2010-12-12 12:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一hp dv2000  加焊后 显卡报警  更换后 还是 一长两短  求高手指教
发表于 2010-12-12 12:05:53 | 只看该作者 �
查一查显卡的工作条件,供电来了没有,换显卡BGA有没有做好。
发表于 2010-12-12 12:07:45 | 只看该作者 �
既然换了,还是一样的问题,那可能不是显卡问题了,查供电,始终
发表于 2010-12-12 12:13:47 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
蓓祖宗 -3 今天下雨 不需要水
发表于 2010-12-12 12:25:01 | 只看该作者 �
应该是没上好 重新上下吧  呵呵
  发表于 2010-12-15 14:16
你可以扣别人分啊?怎么扣的?我也想扣  发表于 2010-12-12 17:03
发表于 2010-12-12 12:40:03 | 只看该作者 �
还是显卡问题
发表于 2010-12-12 16:44:44 | 只看该作者 �
打一下北桥到显卡部分的电容两端的电阻值,也可能是北桥到显卡部分空焊了
发表于 2010-12-12 17:24:22 | 只看该作者 �
应该是显卡的供电问题,做的时候可能把供电管碰了
发表于 2010-12-12 18:06:46 | 只看该作者 �
会不会做显卡的时候,把北桥也做空焊了呢?
发表于 2010-12-12 18:14:17 | 只看该作者 �
你有可能BGA没做好 建议丛植
发表于 2010-12-12 18:50:46 | 只看该作者 �
换的是全新的还是测试的啊
发表于 2010-12-12 19:03:35 | 只看该作者 �
换个BIOS试一下,我也遇到过
发表于 2010-12-12 19:04:32 | 只看该作者 �
{:4_132:}还是显卡没有做好哦,
发表于 2010-12-12 19:27:24 | 只看该作者 �
会不会是你换上的显卡也是有问题的呢
发表于 2010-12-12 21:17:44 | 只看该作者 �
显卡是这个板子的通病。。还是你的显卡有问题
发表于 2010-12-12 21:21:21 | 只看该作者 �
继续做显卡吧,
发表于 2010-12-13 10:34:59 | 只看该作者 �
回复 情已逝! 的帖子
供电什么都有啊啊 老大
发表于 2010-12-15 11:35:36 | 只看该作者 �
回复 zhang天高任我飞 的帖子
不是啊 我换的新显卡 而且还丛植了
发表于 2010-12-15 12:24:41 | 只看该作者 �
那刷下BIOS看下
发表于 2010-12-15 12:57:29 | 只看该作者 �
bios
试看看啊
