查看: 1977|回复: 14
这个咋是这样的呢?来看看稀奇!
发表于 2010-12-12 00:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一DELL  D620笔记本,之前客户来修过显卡的 开机一看屏幕无显开关灯也亮了的(用电池开的机)  就直接拆机从焊了显卡   接电流表开机一看没过内存我就以为是内存没插好重插还是不行  我就把内存条换了,插槽也清理了可就是不过内存。一测电压也正常啊!这我就有点迷茫了。找来找去就是找不到哪有问题。望高手们指点。
发表于 2010-12-12 00:48:15 | 只看该作者 �
继续加焊显卡..
发表于 2010-12-12 07:21:51 | 只看该作者 �
继续加旱显卡 显卡会出现很多故障比如 掉电 不开机 等等等
发表于 2010-12-12 08:21:37 | 只看该作者 �
用波波测一下有没有波形
发表于 2010-12-12 08:30:34 | 只看该作者 �
加焊或重植BQ
发表于 2010-12-12 09:03:55 | 只看该作者 �
先查内存供电是否正常:SPD供电、核心供电、上拉电压。如果正常找橡皮擦下内存金手指。如果还不行就只有查信号,内存到北桥之间的AD线打阻值。如果打阻值正常,最后的办法就是用示波器查信号波形。
发表于 2010-12-12 10:09:00 | 只看该作者 �
再重做显卡。5楼查不过内存说的很详细。
发表于 2010-12-12 10:29:40 | 只看该作者 �
用示波器看一下波形看跑到哪了
发表于 2010-12-15 15:30:39 | 只看该作者 �
外接显示器看看怎么样
发表于 2010-12-15 16:44:45 | 只看该作者 �
重做显卡。 加焊不行
发表于 2010-12-15 21:12:20 | 只看该作者 �
显卡 拿下来 冲直
发表于 2010-12-15 21:36:51 | 只看该作者 �
楼主 这么肯定是不过内存,有何依据、
发表于 2010-12-15 21:37:46 | 只看该作者 �
学习下,
发表于 2010-12-15 21:42:26 | 只看该作者 �
从显卡下手 别把故障扩大
发表于 2010-12-15 22:35:43 | 只看该作者 �
回复 lijianfuwx 的帖子
确定是不过内存  电压没起来
