查看: 3006|回复: 14
精英PVM800PRO-MV1。0不开机??求思路
发表于 2010-12-11 17:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
IO用的是IT8705F与南桥是VT8237R,开机不上电,电源有叫声,怀疑有短路,没有开机就短路只有待机5V产生电路,测开关针没电压,1117输入低只有3V,怀疑5V待机后级有短路,有两个1117,南桥没有开机就热,怀疑南桥坏,但是自己跑线路不知道是开关针的电压是哪来的,是不是南桥产生的呢?还是1117产生的呢??南桥短路是定了~!
发表于 2010-12-11 17:51:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
看有没开机芯片的,网卡芯片有没短路,PCI14脚对地阻值测下是多少,像没开机南桥就发烫,一般都是南桥坏了,
发表于 2010-12-11 17:54:12 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
把网卡拆了看看还热不热  一般1117坏的话 都是网卡或南桥,如果1117短路了,就会造成南桥发热
发表于 2010-12-11 17:54:31 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
这个电路我查了下好相是IO不参与开机,我主要问的是这个开机针角产生的电压是哪个产生的??
发表于 2010-12-11 18:43:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1117的输入电压都不够5V  怎么产生3。3?
发表于 2010-12-11 18:58:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
南桥断路了吧
发表于 2010-12-11 19:01:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换南桥再说吧!
发表于 2010-12-11 20:11:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换南桥试试
发表于 2010-12-11 20:14:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议楼主先修起来电压。有些主板电压低了。南桥是会发烫的
发表于 2010-12-12 11:24:06 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
回复 环江飞翔电脑 的帖子
117a输出脚对地短路,是不是证明南桥坏了呢????
发表于 2010-12-12 11:57:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
南桥坏,我也修过这样的
发表于 2010-12-12 12:05:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
拆掉网卡
发表于 2010-12-12 13:12:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 环江飞翔电脑 的帖子
红色+5V(4、6、19、20脚),主要到达:
       COM口芯片、I/O芯片、长BIOS芯片、南桥、PCI、AGP槽、PS/2口、USB口、VGA口、电源IC、370以前主板CPU核心供电处上管D极(11处)
发表于 2010-12-12 14:07:30 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
我的意思是说开关针的高电位是哪个发出的,是不是117A,还是南桥发出的呢
发表于 2010-12-13 21:14:31 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
给你这张图纸
研究一下 ecs-p4m800pro-m.pdf (916.74 KB, 下载次数: 9)
