查看: 2102|回复: 4
S845--板子老是挡Del to enter setup/Q-FLash
发表于 2010-12-11 15:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶尔可以进入系统,我压住南桥可以进。然后去加焊了结果还是不行哦
发表于 2010-12-16 10:28:28 | 只看该作者 �
没人遇见?
发表于 2010-12-16 11:01:55 | 只看该作者 �
前面一段英文的意思:按DEL键进入CMOS设置,如果你按了DEL后出现的英文是黑底白字就光一行的,一般是要你输CMOS密码,没密码的话要开机箱CLS_CMOS了。如果是兰底白字一片,按F10键保存退出即可
发表于 2010-12-16 16:00:41 | 只看该作者 �
内存换过了 吗?很多内存不正常就会出这个提示,多换二条内存测试。
发表于 2010-12-23 12:04:26 | 只看该作者 �
现在是挡在这个提示处----有时候能过----
