查看: 16735|回复: 23
[显卡维修]
显卡金手指上方的 贴片电容掉了,可以随便替代吗?
发表于 2010-12-11 15:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
金手指左上方的贴片电容掉了2个(或是一个?),C913 C914 ,具体故障是 带宽下降了一半-PCI-E 2.0 8X(正常应该是 PCI-E2.0 16X)
保修很麻烦,想请问一下能不能去修理店里找人帮补焊,我问了那个师傅,他告诉我不必在意容量等等规格,只要随便从主板上吹几颗大致一样的焊上去就成了,请问这样安全么?
发表于 2010-12-11 16:05:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
在其他的显卡上拆下来换上去
发表于 2010-12-11 16:08:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电容的容量和体积有关系
一般只要尺寸一样的同样材质的电容通用
发表于 2010-12-11 16:18:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你在别的显卡拆个颜色和大小差不多的换上就行,耦合电容
发表于 2010-12-11 16:20:00 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
回复 藏月 的帖子
请教,从图片上看确实是掉了2个吗?
发表于 2010-12-11 16:20:30 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
回复 syz396779034 的帖子
请问从图片上看确实是掉了两个吗?主板上的可以吗?
发表于 2010-12-11 16:25:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 s272170666 的帖子
从图上看是两个,尽量找显卡上的,很多PCI-E的显卡金手指的上方都有这种电容,显卡其他地方的也可以,只要颜色和大小一样都行,如果找不到你可以试着从主板找,一般主板上没有这么小的电容。
发表于 2010-12-11 16:36:15 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
回复 syz396779034 的帖子
十分感谢~~~~
发表于 2010-12-11 18:46:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在其它显卡一样的位置上拆就可以了..
发表于 2010-12-11 22:26:23 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
回复 syz396779034 的帖子
谢谢,我现在是不太确定C913 C914 只是像 C859一样只是焊点,还是上面本身有总线耦合电容的,不太确定 C913 C914 上面本来有没有元件
发表于 2010-12-12 12:12:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
下面的貌似确实掉了
上面的看不清楚
如果焊点还是左右均匀圆润
那就没有掉
发表于 2010-12-12 12:15:00 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
在其他的显卡上拆下来换上去 應是無極性的
发表于 2010-12-12 15:35:37 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
同意3楼的说法。
发表于 2010-12-12 16:33:59 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
谢谢,弄好了
发表于 2010-12-13 20:47:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
耦合电容不能随便代换吧
发表于 2010-12-13 20:59:55 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
大小材质一样的   换个就好了(前提是的确少了两个电容,)
发表于 2010-12-13 22:15:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找位置相同的上上去就OK了 有些电容是不能缺少的哟
发表于 2010-12-13 22:23:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在别的显卡拆就可以了  楼主
发表于 2010-12-14 00:04:51 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
要换必须同样大小同样颜色的贴片电容的
发表于 2010-12-14 16:48:09 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
找个显卡  换了就可以  大小要差不多
