查看: 6506|回复: 49
修一个机子 三个小时 越修越坏
发表于 2010-12-11 15:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老机子 845主板 刚开始找不着硬盘 考虑硬盘问题,换了一个,依旧。然后,换了IDE接口 ,硬盘找到了 .进系统 鼠标不动,重做系统吧, 光驱 优盘都识别不了, 做不了系统。拿下了 放到我的电脑上 做了系统,安装版,没加驱动。 按上了,机子跑75 ,显示器不亮。BIOS放电, 检测卡显示00 ,郁闷,请教一下,我的思路对不对呀?
发表于 2010-12-11 15:29:56 | 只看该作者 �
你是并口数据线换IDE接口插了下还是更换了主板的IDE接口啊?
发表于 2010-12-11 15:38:08 | 只看该作者 �
00因该是CPU吧你换个试试
发表于 2010-12-11 15:50:09 | 只看该作者 �
思路就是慢慢来  别急
发表于 2010-12-11 16:04:33 | 只看该作者 �
回复 有缘人1688 的帖子
谢谢回答,是并口数据线换IDE接口插了下。
发表于 2010-12-11 16:31:10 | 只看该作者 �
一定很痛苦。。我也碰到过这种事,哎,,搞得人头痛
发表于 2010-12-11 16:41:43 | 只看该作者 �
南桥或IO不良吧?
发表于 2010-12-11 16:42:26 | 只看该作者 �
IDE口都换了,重点检查口到南桥的电阻是否变值,最后查南桥。希望能帮到你
发表于 2010-12-11 17:16:16 | 只看该作者 �
主板问题,我想是南桥问题
发表于 2010-12-11 17:47:49 | 只看该作者 �
换主板吧。845的主板才几十块钱。你花半天的时间修板简直浪费了。
发表于 2010-12-11 18:13:19 | 只看该作者 �
我昨天修一山寨945换4个爆浆电容做系统完好,烧机1小时客户回家开机不认盘,今天拿来说我换电容有问题,我无语。退钱哥不给你玩了。
发表于 2010-12-11 18:36:50 | 只看该作者 �
你思路没错哦,不过要再加上几个工序,看主板有没东西坏的,或者IO/南桥发热过大!
发表于 2010-12-11 20:02:03 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位了,是呀,还应该加上几个工序,还有,电脑主要是附近商铺的,也没打算要钱,就想弄好交个朋友,已脑会友。
发表于 2010-12-11 20:03:52 | 只看该作者 �
又学到很多知识,谢谢大家!
发表于 2010-12-11 21:54:16 | 只看该作者 �
有过类似经历
发表于 2010-12-11 22:56:45 | 只看该作者 �
老机子的却会出现很多不可预料的错误  让人很头疼
发表于 2010-12-11 23:19:38 | 只看该作者 �
换一个旧主板是小事,不是要是能修好也是一个经验。这种情况IO或南桥的可能较大。
发表于 2010-12-11 23:20:03 | 只看该作者 �
古董+山寨=万恶哦。
建议 先清洗下
发表于 2010-12-11 23:52:43 | 只看该作者 �
你是换插IDE接口才找到硬盘,那么原来那个IDE接口坏,主板只有两个IDE口,你的光驱接那原来插硬盘的IDE口,自然不会认光驱,光驱作为从盘和硬盘接到一起要设好主、从设备跳线,应该在BIOS认得到,如果认不到光驱,是光驱坏。排除光驱那么只能是主板的原因了,换板算了。
发表于 2010-12-12 10:02:11 | 只看该作者 �
30分钟搞不定直接放弃
