查看: 1633|回复: 4
精英865G-M故障
发表于 2010-12-11 14:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常,去掉U,开机几秒钟后北桥巨烫,南桥也发热,抓紧量了一下,1.5V没有,VCC3.3只有2.8V左右,1.5V直通北桥的电感,对地46欧姆,看了一下,1.5V是由两个场效应管和一个358,产生的,现在的情况是两个场管的S极都没有输出。G极都有11V以上的电压,是不是北桥挂了??为什么3.3V的电压会降到2.8V????
发表于 2010-12-11 14:39:03 | 只看该作者 �
回复 心力交瘁 的帖子
ECS 主板CPU座子容易脱焊,多数时候不跑码.
这个回答的可真是..........  发表于 2010-12-11 14:43
发表于 2010-12-11 15:56:01 | 只看该作者 �
有输入无输出先换 MOS管, 桥却少电压会发热
发表于 2010-12-11 17:27:10 | 只看该作者 �
把CPU取下 测一下北桥的阻值是多少  就知道北桥坏不坏啦
发表于 2010-12-11 18:56:06 | 只看该作者 �
有的地方电压差点不是那么眼紧,关键是有输入 没输出才是问题
