查看: 3101|回复: 16
帮忙看下这个电路,VDDQ输出0.6!
发表于 2010-12-11 14:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS  945GCT-M2网吧一批板都是1.5 VDDQ无输出,导致没有1.05和1.2的VTT电压!看了论坛上的贴关于这块板有人提到过但都以失败而告终!故障和现在这批网吧板一样。。。
此电路,BOOT实为6.6左右,现在为5V左右,自举升压没上来,二极管和电容全换过,IC也换过,反馈电阻换过,MOS管换过!请高手分析下还有可能是什么原因?
发表于 2010-12-11 14:16:33 | 只看该作者 �
这批板有块是CPU供电问题,已经修好了,对照好板,得出以下的结果!
BIOS  9218IC 升压二极管和电容排除,MOS管排除,整个9218外围电路换了一遍排除,所以我想像不出来还有什么地方导致IC不工作的,唯一的不同的是好板BOOT 6.6V    坏板BOOT5V,就是升不上来。我郁闷。
发表于 2010-12-11 14:20:19 | 只看该作者 �
二极管和偶合电容可以排除,刚修的时候因为没有升压,先换了,不起作用。。IC供电这个排除,5脚是驱动VTT1.2的电压,跟1.5暂时没太大的关系!也可以排除。
发表于 2010-12-11 15:53:55 | 只看该作者 �
用稳压电源代替VDDQ1.5V试
发表于 2010-12-11 16:23:24 | 只看该作者 �
孤帆远影 发表于 2010-12-11 15:53
用稳压电源代替VDDQ1.5V试
试过不行。。。难搞。
发表于 2010-12-11 16:29:26 | 只看该作者 �
这么好的例子,期待解决,关注中。
发表于 2010-12-11 16:39:11 | 只看该作者 �
用稳压电源给1.5都不行,那是不是后面的事,与这个VDDQ没关系啊
发表于 2010-12-11 16:44:40 | 只看该作者 �
1.上管G级多少伏啊   有控制电压吗
2.上管D级多少伏啊   输入电压正常吗
3.上管S级对地阻值多少啊  有没有短路啊
上面3个条件没问题在找电源管理
发表于 2010-12-11 16:46:48 | 只看该作者 �
没修过这种板子,期待结果!
发表于 2010-12-11 17:11:02 | 只看该作者 �
首先看下MOS管G级电压是否正常(上管为2-5V下管为2-10V),不正常再考虑你刚才的一些条件。电压过低有时候是后极漏电或微短拉低了电压。
发表于 2010-12-12 14:25:30 | 只看该作者 �
回复 沙漠的绿洲 的帖子
楼主,如果没有VDDQ输出的话,BOOT电路是不能升压,这个电路个人觉得还是查下5和9PIN的外围电路和VDDQ的负载有没短路
发表于 2010-12-12 14:40:22 | 只看该作者 �
同意陈祖平的观点,以前我也一直认为BOOT电压升压以后才输出VDDQ,因此总是盲目换了很多升压电容和二极管,结果BOOT电压还是升不上去,后来偶然发现有输出以后BOOT电压自然而然就升上去了。用那个电容两端电压不能突变的原理能够解释。
发表于 2010-12-12 16:04:46 | 只看该作者 �
看看是不是13脚的开启信号没有为高电平?
没注意看你图里没有装三极管
发表于 2010-12-12 16:23:45 | 只看该作者 �
试试用示波器测下一上电的时候有无输出,也有可能是保护。
发表于 2010-12-13 11:31:08 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2010-12-12 14:25
回复 沙漠的绿洲 的帖子
楼主,如果没有VDDQ输出的话,BOOT电路是不能升压,这个电路个人觉得还是查下5和9 ...
谢谢提醒,仔细回味下,确实是这么回事,昨天休息没上论坛,今天一来看下这么多人关注,把不太满意的成果给大家说下吧,
在这个电路里,DRV和FBL(5和9脚)太重要了,最后为ER42和ER47两个电阻分压出问题了!就是说我在9脚上加个0.7V左右的电压(也就是1.2V经那两个电阻分压来的)VDDQ1.5就直接输出了,但1.2无法输出,然后我把这两个电阻全部换了,用分压公式算了下,用了一个200和100欧的做成分压,结果可以正常跑码,但VTT1.3V了,有点高,怕不稳定现在正在用可调电阻试着换下能不能把VTT的电压调回1.2,因为249和127的电阻太难找了,只能重新拿两个电阻试着调。
其实现在我还不太明白,为什么要先搞VTT1.2这边的分压电阻,难道是9218的开启,如果说9脚是1.5的反馈端怎么也不太像,也说不过去,明明是先有1.5后,才会有1.2的输出。。现在完全反了,必须要先有1.2,1.5才会输出?麻烦高手解答下。
发表于 2010-12-13 11:57:16 | 只看该作者 �
回复 陈祖平 的帖子
回复 沙漠的绿洲 的帖子
发表于 2010-12-13 20:30:17 | 只看该作者 �
回复 沙漠的绿洲 的帖子
xiu hao liao jiu OK
