查看: 3766|回复: 7
华硕m2n68T-M
发表于 2010-12-11 10:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚收到一块买出去1个月的华硕m2n68T-M板子!以前听客户说过不开机但给他看机器时候没问题!今天彻底不开了!不插内存报警检测卡跑EE但插上内存之后检测卡不跑码了,试机器的时候有时候插上内存集成显卡会亮但插上显卡检测卡就不跑码,不插显卡主板也不报警!那个高手见过这样的问题!指教指教。。。。
发表于 2010-12-11 10:57:21 | 只看该作者 �
座子虚了吗?
发表于 2010-12-11 11:07:19 | 只看该作者 �
桥虚焊多吧....
发表于 2010-12-11 11:16:40 | 只看该作者 �
不会吧新板子才一个月 啊!哎!还是华硕的
发表于 2010-12-11 11:22:09 | 只看该作者 �
你这样的问题没办法回答你,你先从供电,时钟,复位查起,不显示的时候,看看正常不.这种单桥的桥容易虚焊
发表于 2010-12-11 11:31:25 | 只看该作者 �
有发现一个新问题就是插上电机箱上的电源指示灯常亮!并且不插内存开机断电把主板电源拔掉再插上去让主板放电才开机!应该就是集成桥虚汗了!
发表于 2010-12-11 11:45:59 | 只看该作者 �
应该是桥虚焊了
发表于 2010-12-11 19:11:08 | 只看该作者 �
应该是桥虚焊了
