查看: 11620|回复: 16
Enter Isp fail刷液晶通用板报这样的错误怎么回事
发表于 2010-12-10 23:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
乐华2120的通用板
发表于 2010-12-10 23:12:46 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-10 23:15:02 | 只看该作者 �
换个片子 把老屏上的片子换到新屏上
发表于 2010-12-10 23:15:53 | 只看该作者 �
我的也是,郁闷得很,你可以换个驱动板试下的!我问乐华的他们说得他们的程序才行...
发表于 2010-12-10 23:16:02 | 只看该作者 �
编程器的刷写模式没选对或中间的连接线不良。
发表于 2010-12-10 23:23:16 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-10 23:26:01 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
线没问题 刷写模式是什么意思
发表于 2010-12-10 23:57:20 | 只看该作者 �
换个软件刷还是不行
发表于 2010-12-11 09:34:36 | 只看该作者 �
换一根好点的VGA线再试,我也遇到过这样的现象。
发表于 2010-12-11 10:09:08 | 只看该作者 �
回复 zhangyuqun1981 的帖子
类似这样的问题,一两句话说不清楚。
要先保证并口、串口设置正确,这点非常重要!
从大量反馈信息看,大部分都是人为造成 的。
另外:
最好用编程器配套的程序。
发表于 2010-12-11 10:12:28 | 只看该作者 �
程序中病毒、单片机损坏
发表于 2010-12-11 13:47:02 | 只看该作者 �
如果你之前刷过不是2025的程序,这块通用板就报废了,正确的程序刷不进去的
发表于 2010-12-11 15:29:14 | 只看该作者 �
没连接到驱动板  造成的现象  刷写的时候驱动板一定要通电啊
发表于 2010-12-11 22:35:55 | 只看该作者 �
连接通用板的是VGA公头 我用两头母头的VGA线转一下 接到编程器上这样应该没问题吧
发表于 2010-12-12 23:14:46 | 只看该作者 �
板废了,换一块吧,
发表于 2010-12-13 07:11:21 | 只看该作者 �
95%都是硬件没有设置对,VGA线两头15针没有对通
发表于 2010-12-13 08:40:51 | 只看该作者 �
还是先查一下并口和USB驱动有没有打好
