查看: 2372|回复: 9
这种故障北桥出问题的面大吗?
发表于 2010-12-10 21:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
顶星F-G31M,故障:也就是使用几分钟吧,就黑了,是集显,没有用独显;刷过BIOS、换过电源,是不是北桥挂了?求正解!
先排除暗屏的可能性,也可以用热风枪吹一下桥看正不正常,如正常重新做桥。  发表于 2010-12-10 22:14
发表于 2010-12-10 21:31:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
黑屏 先查外设,系统,扇热,都会,最后才是桥问题,
发表于 2010-12-10 21:45:57 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
回复 凌寒 的帖子
做过系统,在DOS、WINPE、XP下都黑,所以系统排除了;散热没问题、
发表于 2010-12-10 22:19:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
打一下场行信号的对地阻值看看,换vga头
发表于 2010-12-10 22:46:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你所说的”黑“了。是断电还是死机啊
发表于 2010-12-10 23:02:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 kongqiboy 的帖子
系统散热都没问题,那是桥空焊的多。
发表于 2010-12-11 15:02:30 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
回复 lan441586946 的帖子
黑屏死机,
发表于 2010-12-11 15:32:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
压桥开机试试,轻度虚焊的容易试出来。
发表于 2010-12-11 22:19:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 kongqiboy 的帖子
你要一样一样排除,先不接硬盘看看会不会死,还是会死就摸一下主板上有没有发烫的芯片和鼓包的电容,最后还不行就做BGA了
发表于 2010-12-11 22:31:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先加焊下桥再说
