查看: 2618|回复: 19
高手进来看看!!!
发表于 2010-12-10 19:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换了CMOS二极管OK了,主要是南桥没起振
发表于 2010-12-10 20:05:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把和开机有关的电路好好查一下,不行就换一下
发表于 2010-12-10 20:16:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我查了一下应该是南桥坏,因为是南桥发送高低平才能拉低才行
发表于 2010-12-10 20:17:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
首先搞个图纸,查与开机相关的电子原件,供电和信号到了没有...或者直接更换IT8282
发表于 2010-12-10 20:28:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
建议先换个试下  要换什么还是看楼主了
发表于 2010-12-10 20:31:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跑电路先看你你这块板子中SUSB是由哪里发出  在图上电路中在待机情况下SUSB 应该是低电平 触发的瞬间会升为高电平,使三极管Q27导通.从而触发IT8182M
触发的同时你可以测一下三极管Q27基极电压是否有变化    一张it8282m时序图楼主可以参考
发表于 2010-12-10 20:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测三极管Q27基极电压时,断开与基极相连的电路.来测量
发表于 2010-12-10 20:46:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换IT8282,看是否能开机复位信号如正常说明南桥ok否则你主板上的南桥挂掉了。
发表于 2010-12-10 21:06:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查在触发时SUSB有没有高电平过来呀
发表于 2010-12-10 21:43:06 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
哈哈,啥问题把老胡都难到
发表于 2010-12-10 22:26:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈,今天师父们刚讲到8282,容易坏,引起的问题还挺多,不复位,cpu不工作。开机。。。。先做了吧
发表于 2010-12-10 22:46:23 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
SUSB 一直低电平,怎么会建议换8282呢....这个信号应该在PWRBTIN# 后南桥就产生的.
发表于 2010-12-11 10:06:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 huangxin52 的帖子
呵呵,自己不敢轻易武断!所以问问其他人的意见在做决定!毕竟是桥,先要出配件费的
发表于 2010-12-11 17:36:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
桥的问题吧
发表于 2010-12-11 17:43:18 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2010-12-11 18:49:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果想拉低  给B脚一个电压就行  0的话肯定拉不低  学学基础吧
发表于 2010-12-11 22:53:14 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
并不能肯定就是南桥坏!
南桥不发出SUSB,也有可能是发出该信号的条件没有具备
查南桥的工作条件
发表于 2010-12-12 08:58:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
同意楼上,电池跳帽电压,3.3VSB,晶振起振没有先查一下
然后再换南桥了
发表于 2010-12-14 13:37:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
晶振起振没有起震。。晶振换了2个,谐振电容也换了。,还是没频率和正玄波形
发表于 2010-12-14 15:37:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这时候 要测CMOS线路啊看条线有电压没 最后怀疑桥坏
