查看: 4625|回复: 35
机器故障,判断为电源问题,新手请大家帮我看看,谢谢
发表于 2010-12-10 18:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新装了台电脑,采用了一个礼拜出现自动关机现象
关机的时候是很突然的没有系统关闭,而是象断电一样关闭.
再打开时按开机键无反应,需要像强行关机一样按住开关10秒以上松开后再开能打开,或者拔掉电源插头几分钟后能打开。
开始怀疑是散热问题,但是正常开机后玩极品飞车生化危机时都没问题,看电影看网页却会突然关机,因此排除散热问题,主板跟CPU都换新的了,正常使用两天后问题又出现了,我想我人品不会这么差连着买到两个故障主板跟CPU吧,因此怀疑是电源有故障了。
另外在补充点    断电时间跟正常使用时间成正比,就是说自动关机后我断电五分钟再开,可以正常使用个十几分钟就又自动关机了,断开半个小时大概可以正常运行半个小时左右,晚上睡觉时断开,第二天可以正常用个四五个小时
这个故障比较奇怪
这是主板BIOS中看到的信息,CPU未超频未开核
大家帮我看看     谢谢了
上面圈圈 显示的电压  高于12V   和5V     会不会有影响?
下面圈圈的0.792V和1.148V是什么电压 ?      很不稳定      老是变动
发表于 2010-12-10 18:36:58 | 只看该作者 �
那你就换个电源试试呀!你的处理器是四核的吗!
发表于 2010-12-10 18:37:41 | 只看该作者 �
看看你家的电压是否稳定
发表于 2010-12-10 18:46:52 | 只看该作者 �
你的电源功率多少   建议先换个电源试下
发表于 2010-12-10 18:57:26 | 只看该作者 �
或许是不是电压偏低,导致供电不足啊!
发表于 2010-12-10 19:07:00 | 只看该作者 �
回复 东方维修 的帖子
双核的,现在身边没有别的电源可以换的    只有个老机器上的电源    主板供电20pin的   少四个阵脚
发表于 2010-12-10 19:08:04 | 只看该作者 �
回复 feiyun 的帖子
这个怎么测 ?
发表于 2010-12-10 19:09:04 | 只看该作者 �
回复 xjhu168 的帖子
额定350W      功率应该足够了
发表于 2010-12-10 19:10:54 | 只看该作者 �
回复 y123907135 的帖子
跟系统应该没关系,因为有时候进到主板BOIS    也会突然关机
发表于 2010-12-10 19:14:39 | 只看该作者 �
一般掉电以后需要断开供电才能正常开机的话是保护了  排除主板问题就剩下电源跟机箱了  会保护掉电的电源一般都不差  看看是不是机箱的线有短路 或者主板上插件问题  如显卡  当然也不能排除电源本身的问题  都是个人想法  希望楼主解决了问题来说下
发表于 2010-12-10 20:17:44 | 只看该作者 �
回复 zhao739603709 的帖子
请问怎么判断市电电压偏低?我手头没有万用表,家里其他电器正常使用,另外一台电脑也正常
发表于 2010-12-10 22:00:15 | 只看该作者 �
现在的电源 都缩水  看着挺沉的 里面的电感  很多 都是假的
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-12-10 23:29:28 | 只看该作者 �
不是主板就是电源啊,换电源试下!
发表于 2010-12-11 09:40:22 | 只看该作者 �
换电源试试吧。
发表于 2010-12-11 12:45:00 | 只看该作者 �
如果你都代换过主板cpu,那么故障只有电源有问题了,你是新装的电脑可以拆电源换个新的试试看,这样的故障原因(保修期内)也只能通过硬件代换来解决问题。
发表于 2010-12-11 12:46:47 | 只看该作者 �
机箱开关按键有问题了
发表于 2010-12-11 14:42:28 | 只看该作者 �
回复 缘乐 的帖子
按键应该没问题
发表于 2010-12-11 19:18:40 | 只看该作者 �
回复 y123907135 的帖子
主板已经换过了
发表于 2010-12-11 19:18:43 | 只看该作者 �
回复 y123907135 的帖子
主板已经换过了
发表于 2010-12-11 22:50:28 | 只看该作者 �
那就换一下内存吧,应该CPU的问题大些。祝你好运了
