查看: 2462|回复: 12
請問前輩們 asus a6v開機無畫面
发表于 2010-12-10 17:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請問前輩們 asus a6V開機無畫面,待機電流0.08,開機後到1.7左右,CPU風扇一直轉,顯示卡X700已經有重值過,請問要如何做下一步,請各位高手們幫忙啦.
发表于 2010-12-10 18:03:37 | 只看该作者 �
显示器的背光亮吗,如果不亮可能是高压板或者是屏坏了,如果亮可能是显卡虚焊,你可以先加热一下显卡看看是否可以显示,如果可一就重新植球把。
发表于 2010-12-10 18:08:01 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了!不如换一个试下!
发表于 2010-12-10 18:36:36 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2010-12-10 18:38:17 | 只看该作者 �
回复 andyyehfat 的帖子
你换个显卡看看啊
发表于 2010-12-10 18:38:19 | 只看该作者 �
用外接 显示器看看亮不亮。在判断是显卡还是屏
发表于 2010-12-10 20:39:41 | 只看该作者 �
外接跟屏都沒有顯示也沒有背光偵錯卡顯示2a24
发表于 2010-12-10 20:41:31 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
发表于 2010-12-10 20:44:40 | 只看该作者 �
显卡坏了吧 要么就没做好 还有 首先待机就偏高
发表于 2010-12-10 21:15:20 | 只看该作者 �
外接显示器!!先看看啊!!
发表于 2010-12-10 21:51:03 | 只看该作者 �
显卡估计没做好!
发表于 2010-12-10 23:24:43 | 只看该作者 �
2A 24内存已过。应该还是显卡问题
发表于 2010-12-11 00:46:34 | 只看该作者 �
回复 陆地渔 的帖子
待機電流0.08正常嗎
