查看: 1887|回复: 7
三星 r467 笔记本进液。
发表于 2010-12-10 16:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到台三星R467进液的笔记本,能加电到0.4不亮机,拆开看,目测没有被腐蚀的地方,上BGA台子烤了一个多小时,冷却后加电,现象和原来一样。用万用表开始测各大电感,没发现有短路。加电测各个大电感电压,发现3,3V  5V   1,8V    1,04V   1.5V  CPU 的0.98V   还有个电感为0.85V是和显卡通的,内存换过,北桥是M45的。不知道怎么修了,望基地的大虾们,给点宝贵的意见,谢谢了  ,急。。。。急。。。
发表于 2010-12-10 16:10:19 | 只看该作者 �
用示波器打打 看看有没有跑马啊
发表于 2010-12-10 17:31:10 | 只看该作者 �
你这个电流复位电路应该还没有工作,找份图量下.
发表于 2010-12-10 21:46:29 | 只看该作者 �
复位?兄弟我是菜鸟,不知道复位该从那查啊。机器加电后显卡发热,CPU也发热,风扇我只看见转一次,在就没转过。不知道该从哪里查起,如果没依据就动手,会把故障搞大啊。希望高手、大虾给予指点。
发表于 2010-12-27 13:09:42 | 只看该作者 �
我也有台故障一样的,在找图纸呢
发表于 2010-12-27 13:15:08 | 只看该作者 �
最好找份图纸看下在动手
发表于 2010-12-27 13:18:58 | 只看该作者 �
风扇转一下就不转  那电流呢? 没有信号图纸的时候看电流吧  还有显卡那的电感应该有1.8V的吧  我不太挤得了
发表于 2011-1-1 17:37:34 | 只看该作者 �
电压基本出来了。观察一下上CPU(如果是INTELL的CPU)、不上CPU时的CPU的供电电压是否有变化,没有变化说明CPU的VID控制有问题。排除CPU自身问题后,查CPU的时钟和复位是否异常。
