查看: 2971|回复: 11
foxconn 560a棘手问题
发表于 2010-12-10 15:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一块富士康560A主板,没有CPU主供电,上下管都正常,上管D极有12V,G,S和下管都没电圧。加焊过桥还是一样,换过CPU供电芯片(ISL6566CRZ)也一样,测得ISL6566 7脚供电正常,论坛看到说要37脚ENLL也要有电压,可是我的没有电压,跑了37脚线路,没找到零件,请问各位论坛朋友,怎么修出37脚的电压?在线等,有结果必定公布分享
今天终于搞定了,跑C1是修好了,只是我的CPU是2800+,本来今天叫顾客拿板了不修了,然后谁知道他带了CPU来,上了他的4000+既然跑马了,呼呼。。。不知道是不是我的CPU挂了,唉。。。
发表于 2010-12-10 17:26:21 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
自己跑跑线路吧
发表于 2010-12-10 17:36:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞份图纸自己跑线路吧.
发表于 2010-12-10 17:51:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看一下桥供电正不正常啊?
发表于 2010-12-10 19:45:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
桥需要得到PWRGD后才发出VCOREEN,
发表于 2010-12-10 20:38:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
如果各项供电都正常cpu供电还不出就下共供电ic的电路看看有时候一些小电容漏电那电压就是休不上来!
发表于 2010-12-10 20:55:06 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
你运气真好,我前天刚遇到跟你一模一样的问题。
其实楼上几位给你说的很明白了,6566的37脚是开启信号脚,是高电平。
先测量桥供电,正常以后,会给CPU一个VTT电压,然后,通过6566旁边的三极管来开启37脚的。这样才有CPU供电的。
发表于 2010-12-10 22:55:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这几天遇到好几块主板都是这种问题
发表于 2010-12-11 09:39:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种偶也遇到过的,关注中。
发表于 2010-12-11 11:24:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 蓝色白沙烟 的帖子
你好,我看了6566旁边没有三极管啊。你的主板是我这样的吗?还有这快板的桥供电是哪个位置啊?请赐教
发表于 2010-12-11 19:12:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是PWM本身坏了
发表于 2010-12-14 13:30:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
闲了几天,今天想起又搞了下,现在跑C1了,应该差不多搞出来了
