查看: 4081|回复: 11
R18P笔记本主板出现六个画面
发表于 2010-12-10 15:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个杂牌的笔记本,贴的品牌是富士通西门子,和长城T68一样的机器,海尔和同方也有同样的机器。开机出现六个画面,花屏。一看心中大喜,显卡门呀。和客户说好价格,订了改良板的显卡,显卡到后换上去,以为是百分百了。这样的故障修了好多,轻车熟路呀,谁知道一试,傻了,还是那样。晕,外接一样,花屏。排除了屏的问题。在咱们基地搜了一圈,看到了有朋友说是显存的问题,换显存。结果如所料,还是那样,加焊北桥,没反应。请老师们给指个正路,实在没办法了。这样的问题应该查哪些信号呢。附上图纸,期盼答复 chinafix[1].com.cn迅维网_三星最新笔记本电脑R18维修图04_Schematic_Diagram.pdf (1.35 MB, 下载次数: 69)
发表于 2010-12-10 16:00:06 | 只看该作者 �
查一下CPU供电
发表于 2010-12-10 16:16:01 | 只看该作者 �
大哥,你就没怀疑过屏啊,有外接试下没.
发表于 2010-12-10 16:34:40 | 只看该作者 �
显卡和显存供电查过了吗
发表于 2010-12-10 17:15:21 | 只看该作者 �
不是屏,楼主都说外接也花啊
发表于 2010-12-10 19:06:04 | 只看该作者 �
有的机器有时候就是,像有神经病一样,邪门、、、
发表于 2010-12-11 09:45:42 | 只看该作者 �
换过改良的和没换之前的故障现象是一样的
发表于 2010-12-11 11:46:37 | 只看该作者 �
这种故障都是显卡啊?!怎么你换显卡还不行呢!有没有掉件了!
发表于 2010-12-11 12:38:08 | 只看该作者 �
楼主你可以按5楼的方法试下,就是不要换新显卡,直接把原装的重新植珠做上去看看。
发表于 2010-12-11 14:48:06 | 只看该作者 �
就是就是,原来的没坏就把原来的做上去看看
发表于 2010-12-31 19:01:36 | 只看该作者 �
楼主,我想问下,三星这个图和长城T68的通用吗
发表于 2010-12-31 19:04:55 | 只看该作者 �
在换一个显卡,这类故障就是显卡故障。
