查看: 1743|回复: 11
联想3000G430进水。。。靠!
发表于 2010-12-10 15:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台G430。首先询问,有过进水记录。顾客说之后还用一段时间。现在想来估计不可能。接上电流表,电流上到0.96A上下跳动。初步怀疑是显卡。测各路供电都正常。就是无显。之后做显卡。问题还是一样。最后测北桥上电容。靠。。。短路。
发表于 2010-12-10 15:45:20 | 只看该作者 �
楼主发的是经验还是求助 看的好迷糊
发表于 2010-12-10 15:47:41 | 只看该作者 �
不好意思才开始发贴,算是经验吧,也不知有没有什么问题。还望高手指点啊
发表于 2010-12-10 15:51:11 | 只看该作者 �
拿到板子好好看看
发表于 2010-12-10 16:00:48 | 只看该作者 �
先烤干了,再看
发表于 2010-12-10 16:01:14 | 只看该作者 �
也有可能是主供电方面的问题
发表于 2010-12-10 16:08:09 | 只看该作者 �
晕。除了换桥没第二招了。就算是测了北桥上短路了也不知道往下查。你怎么不把北桥拆了再量下是否北桥坏了呢?
发表于 2010-12-10 16:36:58 | 只看该作者 �
楼主不够细心啊.
发表于 2010-12-10 17:52:22 | 只看该作者 �
楼主,有时间不,有时间可以搞,如果生意太好,就直接换板吧,浪费时间,做维修也是为了赚钱吗
发表于 2010-12-10 22:21:26 | 只看该作者 �
北桥短路?仔细量一下,北桥上的电容,阻值很低的,低到蜂鸣档狂叫!!
发表于 2010-12-10 22:39:57 | 只看该作者 �
G430的机器至少是965的北桥,有三只电容为0是正常现象,楼主,还是看别的地方是不是有情况吧
发表于 2010-12-10 23:58:40 | 只看该作者 �
路过,随便看看呐赚点下载分快不够啦,取下来测最标准啦坏啦就直接换了呗。
