查看: 1723|回复: 3
精英的KT600-A
发表于 2010-12-10 14:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
精英的KT600-A,故障现象为,能通电开机,但不亮,检测卡显示05或者07,IO芯片8705F发烫。
请问个位,8705F如果损坏,会造成这样的故障现象吗?还有,8705F的损坏,是因为它的外围原件损坏造成的,还是因为它自身的原因造成的?谢谢大家了。
发表于 2010-12-10 15:26:12 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
如果是我就先换个IO在看看
发表于 2010-12-10 15:43:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个io先看,估计十有八九是它坏了
发表于 2010-12-10 16:12:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个IO 最容易坏了最后不行再刷下BIOS
