ZXCVWtest
查看: 1419|回复: 0
华硕K8V-MX启动死机
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-17 16:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝网购华硕K8V-MX/S主板,上AMD3000 ES,现代512M内存。启动到ASUS第一个画面就死机。清除COMS,再启动。可以进入F1,F2选择画面,上面两行提示COMS错误,时间没有设置。如果按F2可以进入系统。但如果按F1,不管调什么,重新启动就一样死机。每次只能清除COMS,按F2可以进入系统。怀疑BIOS问题,到华硕网站下载。不能升级,提示版本不一致。升级软件显示该板版本为1009.005  AM1。不管DOS,或AIT+F2。或WINDOWS都无法升级。只好不要COMS电池,每次按F2进入系统,求救
