查看: 1454|回复: 3
请教大家
发表于 2008-2-17 15:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我是网吧的 我网吧有一批机器是 磐英 5E845PE-L的板子,我装XP系统一装就蓝屏,GHOST版本的到是装上一个,只要打补丁就蓝屏。
有几个扳子上的电容鼓了,我用主板检测卡检测,基本上全都是显示03,请教一下,这个是什么意思!!!!!!!!!
发表于 2008-2-17 15:11:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把电容换了再说!
发表于 2008-2-17 16:58:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
嗯,如果电容换了以后,还是显示03的话,那就很可能是CPU座虚焊了,或者是BIOS程序出错了!!你先检查这两个方面看看!!
发表于 2008-2-18 03:07:33 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
CPU识别出错,检查CPU供电,电容也不可忽视,BIOS设置,所有机子全这样的话,毛病一定不大.
