查看: 2342|回复: 16
承运F580T白屏
发表于 2010-12-10 12:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的说是动一下屏线就显示,我就测了屏线,没有发现断线,于是用手压了一下屏的上方,就显示正常了,又压一下屏幕就出现横条闪动,请问是不是屏上方哪里接触不好?还能修吗
发表于 2010-12-10 13:15:17 | 只看该作者 �
很可能是显卡虚焊.
发表于 2010-12-10 14:20:33 | 只看该作者 �
屏的几率很大不行就换个屏吧
发表于 2010-12-10 14:21:30 | 只看该作者 �
换个屏试试,可能是屏坏了
发表于 2010-12-10 14:42:22 | 只看该作者 �
换个屏试一下不就知道了,晕。。。
发表于 2010-12-10 14:54:27 | 只看该作者 �
要是有屏换我就不用问了
发表于 2010-12-10 15:04:27 | 只看该作者 �
先换条屏线试试看,不行的话再换屏,或者把屏拆出来看接口是不是虚焊了,补焊一下看行不行。
发表于 2010-12-10 16:24:15 | 只看该作者 �
呵呵怎么和我刚才修的一样啊,咱不会是同一个地方的吧,能修?
发表于 2010-12-10 16:45:27 | 只看该作者 �
查查屏 屏线  剩下就是显卡了
发表于 2010-12-10 17:50:18 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,可能是屏上面的屏线有点松吧
发表于 2010-12-10 17:55:46 | 只看该作者 �
外接看看,
发表于 2010-12-10 18:03:55 | 只看该作者 �
按上面能显示正常,有可能是液晶屏背面屏线接口处松动或虚焊,重点检查一下这些地方。
发表于 2010-12-10 18:24:57 | 只看该作者 �
换个屏线试试吧,有的时候是虚断测不出的
发表于 2010-12-10 18:34:16 | 只看该作者 �
不是屏线就是接口的问题了
发表于 2010-12-10 19:13:38 | 只看该作者 �
先排除屏本身的问题吧,然后再排除屏线,高压板,显卡
发表于 2010-12-10 20:08:08 | 只看该作者 �
按LZ说的。 应该是你的屏故障。
发表于 2010-12-10 20:18:40 | 只看该作者 �
  估计是AUO的屏,接到过类似的故障,换屏吧
