查看: 1467|回复: 12
r50e开机没有显示
发表于 2010-12-10 08:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R50E的笔记本,DBM的南桥,没有MINI插槽,待机正常,开机后,没有显示,电流停在0.6A
不知道跑码没有,换过南桥和北桥,故障依旧。
发表于 2010-12-10 08:47:59 | 只看该作者 �
这个比较难说,不插内存看看电流是不是一样高!
发表于 2010-12-10 08:59:46 | 只看该作者 �
可以接LPC打印端口测试卡,跑一下就知道了
发表于 2010-12-10 09:25:20 | 只看该作者 �
电流到这个,查下CPU的供电都正常吗?如果正常查时钟,复位都正常吗
发表于 2010-12-10 09:37:01 | 只看该作者 �
CPU工作了没?CPU RESET有没?
发表于 2010-12-10 09:39:26 | 只看该作者 �
这老机器,还有修的?有个供电滤波电容坏了。
发表于 2010-12-10 09:42:05 | 只看该作者 �
不能单看电流,得看电流的跳变情况
发表于 2010-12-10 10:00:59 | 只看该作者 �
这个机器好像cmos电池没电会加电不显示。你量量南桥的晶振就知道了
发表于 2010-12-10 14:29:39 | 只看该作者 �
肖大侠在哪里发财啊
发表于 2010-12-10 19:22:20 | 只看该作者 �
插了CMOS电池吗
发表于 2010-12-10 20:01:10 | 只看该作者 �
用示波器打LPC总线的波形。先要判断出是什么没开机。
发表于 2010-12-10 21:58:55 | 只看该作者 �
查下CPU的供电都正常吗
发表于 2010-12-10 22:31:21 | 只看该作者 �
要有通病就先按通病的去查 啊!
