查看: 2938|回复: 6
联想LXM-L15CH冷开机开关要压几次才能开机
发表于 2008-2-17 10:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
开机正常后  再关掉基本上就可以开机了 不懂在哪里查起 哪位大狭有碰到过的帮帮忙
发表于 2008-2-17 11:54:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刚加电时,电源板的电源输出是多少?是否正常?如果不正常,故障在电源板。如果输出电源正常,故障在驱动板。
发表于 2008-2-17 17:33:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是电源的问题.多查电解电容.一般是电解电容漏电引起的
发表于 2008-2-18 21:44:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
排除法检测吧,,,先电源,后其他,
都
发表于 2008-2-18 22:46:40 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
仔细检查电源次极电压输出端的滤波电容
发表于 2008-2-19 08:45:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把300V的滤波电容换了就好。。
发表于 2008-2-19 11:59:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
坛子里我发一篇是联想LXH-L15的液晶,故障非常典型,我也写了解决方法,也可以查一下,如果你的显示器和那台是一样的,就可以马上解决问题。
